Zahřívaní motoru na max 2.0 TDCi
stikyworld
Příspěvek od stikyworld » 17.11.2015 12:17
Dobrý den všem.
Dnes při jízdě do práce se mi stala nemilá věc. Jezdím do práce cca 70km. Po cca až 20km se motor ohřeje což poznám na budíku teploty motoru a na co jsem si u Mondea zvyknul. Ale k věci.
Chtěl jsem předjíždet a najednou zjisťuji že motor nemá výkon že se nezaplo turbo z počátku jsem si myslel že mám za 6 a že musím podřadit ake při pohledu na budíky jsem zjistil maximalni teplotu motoru a když jsem zkusil pustit max topení do interieru tak vzduch byl studený.
Takže po cca 60km jsem zjistil že teplota je na max a že auto netopí. Byl spuštěn ventilátor asi ta sahara na uchlazení motoru a ta běžela i po vypnutí motoru. Voda v chladiči a nádobce je. Poprosil bych každého kdo má nebo měl podobný problém o zkušenosti nebo radu.
Rozmýšlím jestli je to termostatem nebo vodní pumpou.
Modeo 2.0TDCi 85KW rv2006 cca 290.000km
Děkuji všem za každou radu.
Ford Mondeo 2.0 TDCi Ghia 85kW r.v.6/2006
djdekl
Re: Zahřívaní motoru na max 2.0 TDCi
Příspěvek od djdekl » 17.11.2015 17:16
Asi ohoblovana hridelka vodni pumpy
Zpět na „Motor - Mondeo“
