Nerozsvítí se ani kontrolky
- kakabus
Zdravím pánové, dneska jsem přišel k autu a ani mně nefungoval centrál, natož aby se rozsvítily kontrolky a nebo rádio. Otevřel jsem motor a vedle baterky jsem našel nějakej kus špeku nebo kůže, vypadá to že mně do motoru vlezla myš. Rozmontoval jsem půl motoru jen abych se dostal k baterce, ale nikde jsem žádný překousaný dráty neviděl. Baterka je ok a ani světla jsem nenechal svítit. Tak si myslím že je chyba jinde. Chci se vás zeptat jestli to nemůže být nějaká vypálena HLAVNÍ pojistka, pokud to vůbec takovou nějakou má. a Popřípadě co mám ještě zkontrolovat, pod auto ze spodu se nedostanu stojím na sídlišti. Díky za rady
- enjoy
Re: Nerozsvítí se ani kontrolky
Hmm, asi epidemie. Přesně totéž mi dnes volala žena. Auto ani ťuk.
Osobně sázím na baterku, už se na ní chystám s kabely.
Pokud si v motoru našel něco, co tam očividně nepatří, logika by říkala, že to může mít spojitost. Další teorie bych nevymýšlel.
Že je baterka v pořádku je jisté? Často když nedrží kapacitu, tak se zdá pod voltmetrem v pořádku, až pod zátěžovým měřákem se pravda ukáže.
Ford Ranger, 2008, 2.5 TDCi
zeli
Zacal bych voltmetrem. Jestli ma aspon 12V, tak musi aspon skytnout central nebo rozsvitit svetla aspon trochu. Na startovani uz samozrejme udaj o napeti nic nerekne. Ale muzes to zkusit pak s pomocnikem, aby meril behem startovani.
vsechny velke dlezite pojistky jsou v morotovem prostoru - jen nejsou v pojistkovnici hezky videt; jsou totiz na vysku ve stene pojistkovnice u baterie
ale zacal bych baterkou a pak volmetrem zkusil pojistky v motorovem prostoru
