Sw deaktivace EGR
MC_MarshaLL
Sw deaktivace EGR
Zdravím, předem rikam, ze jsem použil tlačítko Hledat.
Zajímalo by mě, mám staženou zálohu PCM jak bez EGR tak původní s EGR
Když se dívám ve WinOLS je tam pár změn, ale zaboha nemůžu najít mapu, která se EGR podoba..
Nemá někdo zkušenost?
Další věc je, je EGR i Chip tuning uložen v PCM nebo se musí víc do hloubky ECU? Tudiz pouzit jiný software a hardware!??
Focus CMAX 1,8TDCi 85kW
- lucky.jack
Re: Sw deaktivace EGR
Jaký auto a motor?!
MC_MarshaLL
Sorry, Focus Cmax R. V. 2005 1,8TDCi..stejne jako Focus II i Kuga, mají stejné verze PCM
MC_MarshaLL
vse je v PCM (ECU) a vycetls to uz do souboruMC_MarshaLL píše:EGR i Chip tuning uložen v PCM nebo se musí víc do hloubky ECU?
MC_MarshaLL
Mě to zase přijde takový nějaký moc jednoduchý..
Kdyz jsem na autě A co má deaktivovany EGR a Chip tuning udělal přes elmconfig zálohu PCM a nahrál ji do auta B, co mělo původní hodnoty, tak na autě B bude to stejne jako na autě A??
Navíc když se podívám na ovládání EGR např. přes Forscan pro android, tak to stále ukazuje procentualne otevření a zavření EGRu!?
MC_MarshaLL
Na autě A je Chip z 85kW na 103kW a nepřijde mi, že by se výkon nějak razantně zvysil
ano, podminkou je stejny motor + typ i generace ridici jednotkyMC_MarshaLL píše:tak na autě B bude to stejne jako na autě A??
to se ptej toho, kdo Ti softwarove EGR zavrelMC_MarshaLL píše:stále ukazuje procentualne otevření a zavření EGRu!?
MC_MarshaLL
Mě ho nikdo nezavřel
Řešil jsem to kolísání teploty a poprosil kámoše, co má sice focus, ale stejnej motor a stejnou verzi ECU a měl v tom Chip a EGR, zálohu mi stahl a já ji nahrál do auta.. Liší se oproti verzi co tam mám asi jen v 90hodnotach...-prvni řádky kde je uvedeno vin číslo a vid Block je samozřejme, ale zajímal mě ten EGR, stejne ho mám zaslepenej ale chtěl bych, aby nekecal snímač ridici jednotce, proto jsem se ho snažil ve WinOLS najít, ale bohužel mi jic jako EGR tam nepřipadá v porovnání např. s VW.. Asi ta mapa nebude úplně stejná..
Uživatelé prohlížející si toto fórum: gomax a 0 hostů
