Přísvit v zrcátku
crueface
Přísvit v zrcátku
Příspěvek od crueface » 04.11.2015 08:07
Nemá prosím někdo tušení,kam zapojit přísvit v zrcátku na Mondeo Mk3? U focuse by k tomu info bylo ,ale u mondea jsem nikde nic nenašel... teda krom varianty,že bych to napíchnul na podsvit nohou,pokud ten svítí po odemčení auta DO..
Ford Mondeo 2.0TDDI ,85kW, r.v. 2002
Re: Přísvit v zrcátku
Příspěvek od ZaQik » 04.11.2015 18:13
nedela to dverni modul? teda jestli tam nejaky je :oops:
podsvit nohou sviti po odemceni auta, spolu se stropni lampickou
krenda
Příspěvek od krenda » 04.11.2015 19:45
U MkIII dveřní modul naštěstí není a origo to svítí s podsvícením nohou ;-)
Akorát je trochu problém dostat napájení do dveří. Řešilo se to doplněním pinů do dveřních konektorů. Dají se vzít třeba ze starého konektoru na vrakovišti ;-) Já toto řešit nemusím, mám to připravené z výroby. Jen nemám zrcátka sklopné a s osvětlením prostoru u dveří.
jivo
Příspěvek od jivo » 11.04.2019 12:42
ZaQik píše:nedela to dverni modul? teda jestli tam nejaky je :oops:
Mohu požádat o schéma dveřních modulů a kabeláže? Mám tam jen odrazky a opět žádný konektor nenahmatán, tapec jsem ještě neoddělával.
Ještě dotaz, jak vyměnit ten přísvit za LED. Vyháknout to zpodzrcátka jde, ale ještě tam je šroub a k tomu se nedostanu. Lze nějak jednoduše vyckavkout sklo, nebo se plánovalo co žárovka to nové zrcadlo?
Galaxy TDCI 2.0 120kW euroV
Příspěvek od ZaQik » 11.04.2019 12:52
ptas se na nekolik veci a jeste ve spatnem vlakne (mondeo mk3) :)
jivo
Příspěvek od jivo » 11.04.2019 12:57
Předpokládám, že tyto díly jsou pro Mondeo / Galaxy stejné? Já vždy hledám a pak přidám. A proto zda Focus/Mondeo/Galaxy/S-Max již tolik neřeším. Nebo je to blbě? Ale zda je galaxy Mondeo MK3 nebo MK4 netuším, mám dojem že někde mezi.
Zrovna ten přísvit zrcátkem má Mondeo vzhledově stejnej.
Zpět na „karoserie - mondeo mk3“
