iPhone a BT streaming
- Chroby22
Ahoj, podarilo se nekomu nastavit bt streaming pres bluetooth pro iphone? Modul to umi, navigace NX... Mne se to nedari, diky za rady
Mondeo 2008, 2.0 TDCI
Re: iPhone a BT streaming
a tlacitko iPhone ve zdroji signalu je pro zobrazeni uloziste v iPhonu? (tj. pripojis ho na USB)
nebo co dela?
nebo co dela?
- Chroby22
Kdyz pripojim iphone pres usb, tak se zpristupni zdroj iPod a funguje to jako usb.. Da se to teda ovladat pres volant, prehazovat pisnicky atd... Takze senzace
ale ten BT uz neni ani v ty navigaci v nabidce (asi to zmizelo po debondu neapplovskejch mobilu, ta moznost tam podle me zezacatku byla)
takze prehrat fw v navigaci a BTmodulu ... a doufat, ze to pomuze
- Chroby22
Navi je podle me aktualni.. U toho BT by to za pokus stalo..
- Andymaniac
Se Sony mi bt stream funguje dobre. Mimochodem, v iOS 9 zase neco dodrbali v souvislosti s bluetooth, protoze se mi zase nechce pripojovat iphone automaticky k handsfee ( v octavce ). Takze bych to zkousel asi radsi s iOS 8.4.1.
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
- croc
mě to teda funguje v pohodě jak s iOS 8 tak iOS 9
Myslím že tam nic dodrbaný není
- Chroby22
Díky za reakce
zkoušel jsem to teď i se Samsungem SIII a taky to nejde. Ta nabídka BT pod USB, LINE IN a iPodem tam vůbec neni... asi to bude chtít tu aktualizaci modulu... zvláštní je, že mám pocit, že to tam bylo, než se udělal debond telefonů, co tam byly po předchozím majiteli..
- caval
nemas vypnuty BT v menu radia? ev. bych zkusim resetnout modul ( odpojit baterku )
pokud se vubec nezobrazuje a tel ho ani nedetekuje
byl :Focus II Hatchback r.v. 2005 1,6 16V Ti-VCT Ghia Naira edition Fokinek
je : ST220 Blue performance
cetls to tu? nejde jen BTstreaming
- caval
" ale ten BT uz neni ani v ty navigaci v nabidce " z toho sem pochopil, ze mu nejde vubec BT...
aha
- Jemar
Mám takový zapeklitý problém, na který ne a ne přijít. Můj původní telefon s androidem fungoval spolu s FX bezproblémově, zato můj nový iPhone SE sice pomocí BT v Travelpilotu FX hudbu přehrává, telefonuje, při přijetí hovoru ztlumí přehrávání, ale rádio nevyzvání (vyzvání jen telefon, rádio je ztichlé). Jediným symptomem přijetí hovoru je tak ztichlé rádio a grafika telefonování na displeji.
Na iPhone je poslední dostupný iOS 12.1.2 a bluetooth modul má firmware V (poslední volně dosažitelný).
Předpokládám, že jediná pomoc by byl upgrade bluetooth modulu, ale třeba je i jednodušší řešení. Kdyby někdo věděl.....
tusim, ze ford v navodu pise, ze iPhone musi byt pripojen pres AUX i USB najednou
(FX za to nemuze, to BTmodul)
hudyss77
Přesně takový kabel přímo pro Ipod jsem měl. Jak AUX tak i USB v jednom kabelu vedle sebe.
