Zdravím pánové,
přečetl jsem pár recenzí o podobných problémech, ale nic konkrétně o cukání motoru. Vše bylo o kolísání otáček při neutralu. Při nižších teplotách, pod 10C, auto začne blbě chytat, musím vícekrát nažhavit, po rozjetí auto při jízdě cuká. Občas to jsou celkem solidní škuby. Pokud jedu na plný plyn nic necejtím, jen při konstantní rychlosti. Žhavičky 3 roky staré, na jaře děláno čerpadlo i se vstřiky a všemi filtry. Jestli vás něco napadá, sem s tím.
FOFO l 1,8TDCI 85kw 2002
Cukání studeného motoru
MRLEWIS
Re: Cukání studeného motoru
To nikoho nic nenapadá ? tomu se mi nechce ani věřit.
- spanel
No, nevím, ale kdysi kolega na Oplu řešil problém s vadným čidlem teploty motoru, že když bylo teplo, neměl problém, ale když se ochladilo a byla zima, tak mu motor do zahřátí škubal. ŘJ dostávala z čidla špatná data a dle toho přizpůsobovala dávkování paliva, tedy chudší směs. Měl benzíňáka, jestli je to u tohoto dieselu stejné, nejsem si jistý.
- vitut
Mel jsem pred casem pujcenou vahu vzduchu a delalo to presne tohle. Vaha byla vadna, byla i vypsana chyba v registru.
