KLIMA chladí málo i když je nově napušťěná
Amundsen13
Zdravím, dnes jsem si nechal naplnit klima ve FF r.v. 1999 protože když jsem ho kupoval tak téměř nechladila a potom co jsem vyndaval kompresor kvuli výměně ložiska tak se odpustila. Dnes mi to naplnili + tlak zkoušku ale chladí furt nějak málo...může to být ještě nějakým expanzním ventilem nebo co? Díky
- Anduril
Re: KLIMA chladí málo i když je nově napušťěná
Nemas tam moc chladiva? Kdysi, kdyz jsem mel jeste Punto a jezdil do ruznych neznackovych servisu, tak mi to ve 2 vzdycky preplnili, takze to pak nechladilo spravne. Vymysleli, cim vsim by to mohlo byt. V autorizovanem servisu to naplnili na spravne mnozstvi a bylo po problemu.
