Když se rozbliká kontrolka airbagu tak motor nenastartuje
lukas.rudy
Příspěvek od lukas.rudy » 07.07.2015 00:51
Dobrý den,
V těchto parných dnech mi mondeo přestává startovat u zahřátého motoru nevím jestli je to jen schoda náhod ale většinou se rozbliká kontrolka airbagu a když chytne tak nebliká a cca 8s a začne jen svítitsvítit.Motor točí správně jako kdyby byla chyba v přívodu paliva ale vstřiky nové svíčky nové turbo nové tlak pumpa nová .
Děkuji za pomoc
lukas.rudy
Mondeo 2.0 TDDi
2001
Re: Když se rozbliká kontrolka airbagu tak motor nenastartuje
Příspěvek od ZaQik » 07.07.2015 05:26
jake auto?
jaky motor?
kolikrat blikne kontrolka airbagu nebo blika porad?
jake chyby vycte diagnostika?
lukas.rudy
Příspěvek od lukas.rudy » 07.07.2015 07:48
Ford mondeo 2001 85kw tddi 2.0 blikne dvakrát pak chvíli nic a když nastartuje tak se po chvíli rozsvítí do doby než motor zhasnu ale jen u zahřátého motoru.Studený chytne na první otočení a kontrolka airbagu se rozsvítí jen otočenim do druhé polohy s ostatnímy kontrolky pro kontrolu a zase zhasne a pak je to v pořádku .
lukas.rudy
Mondeo 2.0 TDDi
2001
lukas.rudy
Příspěvek od lukas.rudy » 07.07.2015 16:17
diagnostika ukazuje chybu p3100
lukas.rudy
Mondeo 2.0 TDDi
2001
Zpět na „Motor - Mondeo“
