Zamykání dveří
pumarider
Zamykání dveří
Příspěvek od pumarider » 25.06.2015 11:54
Zdravím,
potřeboval bych poradit, jsem už z toho zoufalej.
Mám problém s dveřmi spolujezdce. Když je horko a je rozpálená karoserie, tak i při zavřených dveří mi stále palubka ukazuje že jsou otevřené. Tím pádem mi ale nejde zamknout auto. vždycky když ho uzamknu, tak se samo odemkne. Nemáte s tímto problémem prosím někdo zkušenost? Trápí mě to hlavně kvůli tomu, že nejsem schopen auto zamknout. Když je auto ve stínu, tak to takhle neblbne.
Děkuji za jakoukoliv radu
Stanlou
Re: Zamykání dveří
Příspěvek od Stanlou » 05.11.2015 19:24
Ahoj, koukám, že se Ti nikdo neozval. Ještě Ti to dělá nebo jsi to už vyřešil? Mám totiž ten samý problém, ale u dveří řidiče. Dneska mi to dvakrát zablbnulo, pak to chvíli šlo a teď už to nejde vůbec. Zitra chci začít pátrat po příčině, tak jsem chtěl vědět, jestli jsi na něco přišel.
Lari
Re: Zamykání dveří
Příspěvek od Lari » 05.11.2015 19:40
To vypadá na zámek.
Obrázek Obrázek
Stanlou
Re: Zamykání dveří
Příspěvek od Stanlou » 05.11.2015 19:48
Je divný, že mi přestalo fungovat i ovládání oken a zrcátek. Ani ty tlačítka nesvítí (podsvícení).
ominina
Re: Zamykání dveří
Příspěvek od ominina » 05.11.2015 20:21
Bych to viděl na nějakej mikrospinač v zámku nebo tišťák. Dělá to občas i u jinejch aut.
Mondeo mk4 1.8 Tdci 2007 92kw EGR off
Kawasaki ZX10-R 147Kw
Re: Zamykání dveří
Příspěvek od ZaQik » 05.11.2015 20:40
nebo voda ve dvernim modulu
Lari
Re: Zamykání dveří
Příspěvek od Lari » 05.11.2015 22:33
Pojistka nebo dveřní modul.Omrknout dráty v průchodce.
Obrázek Obrázek
Stanlou
Re: Zamykání dveří
Příspěvek od Stanlou » 06.11.2015 14:38
Tak jsem to našel. Byl to zlomený drát v průchodce (dveře - sloupek). Zaletoval jsem to a opět vše funguje :Dancer:
sudovec
Při nízkých teplotách se odemknou dveře až na druhý pokus
Příspěvek od sudovec » 22.01.2016 13:44
Zdravím,
v poslední době mi při nízkých teplotách zůstávají po odemknutí dálkou zamčené dveře řidiče. Když zmáčknu dálku podruhé, normálně se odemknou.
Zbylé dveře fungují v pohodě.
V teplotách nad nulou není žádný problém.
Setkal jste se někdo s tím? V čem by to mohlo být?
Je někde na webu postup jak rozebrat dveře a dostat se zevnitř k zámku?
Díky moc.
Thom
Re: Zamykání dveří
Příspěvek od Thom » 08.02.2016 15:23
Problém s neodemknutím řidičových dveří mám taky. Začalo mi to teď v zimě. Mám to ale ještě v záruce, takže to nechám opravit při pravidelným servisu. Máš po FL?
škardič
Re: Zamykání dveří
Příspěvek od škardič » 17.03.2016 18:11
Zdravím vyřešil už někdo ty dveře řidiče?dnes z prace se mi neotevřely řidičovi dveře.drhne ta mala páčka.diky
Re: Zamykání dveří
Příspěvek od ZaQik » 17.03.2016 18:35
sundat tapec a prozkoumat
škardič
Re: Zamykání dveří
Příspěvek od škardič » 17.03.2016 18:57
Jestli tam třeba nahodou nejde male napěti ,že stou páčkou to jen málo cukne ale nedovře...
Re: Zamykání dveří
Příspěvek od ZaQik » 17.03.2016 19:59
spis mechanicka zavada
Thom
Re: Zamykání dveří
Příspěvek od Thom » 04.05.2016 13:43
U mě to vyřešila výměna zámku. Bylo to na záruku, takže jsem to víc neřešil.
Zpět na „karoserie - mondeo mk4“
