Přibývá olej a mizí voda .
StenliH
Příspěvek od StenliH » 15.05.2015 19:01
Může se do oleje dostat nafta ? Eventuálně kudy ? Motor šlape jako hodinky je tichý a bezproblémový nekouří , necuká , nehlučí . Prostě se chová jako zdravý motor . Mizí mě i voda ale dával jsem ten únik opravit a prý snad opraveno ... Stejně po čase kontrola vody o 2cm v nádobce od risky max . méně a na risce oleje o kus více než bylo . Dával jsem si práci a když jsem nalil nový olej dal jsem opravdu přesně na půl . Proto vím jistě že do toho něco teče . Olej jsem 2x měnil vždy jsem myslel že jsem přelil. ( No nevěřil jsem že by tam něco šlo ... ) ale že by tam byla voda ? emulze ? ne všechno to vypadá prostě normálně . Olej jsem spouštěl do plastové vany nikdy se mě nezdálo že by tam byla voda nebo něco navíc ...
Tož poraďte :hhura: než milého forda :nunu: :!: Je mě ho líto nové rozvody, vstřiky , čerpadlo , pumpa , startér a přední brzdy . Ještě by mohl dlouho sloužit .
PS nejlíp fundované odpovědi . :palec_nahoru:
Ford Focus TDCi kombi Ghia 1.8 / 85 kW rv.8/2002
Re: Přibývá olej a mizí voda .
Příspěvek od miki21 » 15.05.2015 20:18
olej ve vodě vypadá jako špinavé máslo. Nejlíp je poznat na vnitřní straně olejového víčka. Nafta se do oleje může dostat skrz pístní kroužky. Tohle se často stává při regeneraci DPF.
několik témat k tomu- http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... ta+v+oleji
StenliH
Příspěvek od StenliH » 15.05.2015 20:35
Díky právě víčko od oleje čisté v oleji jsem neshledal emulzi vodu taky nenašel . Před nedávnem jsem zadřel vodní pumpu nemohlo rupnout těsnění pod hlavou teplem nebo se pokřivit a tím teď ten problém ? Auto ma najeto poctivích 289 000 Všechny komponenty vyměněny regenerovány a vyřešeny i tu spojku komplet jsem nechal dělat :roll:
Motor se chová dobře nekouří prošel emisema auto tahá pěkně prostě jako vždy a bez problému . Proto bych se divil kdyby byly už takove netěsnosti v kroužkách že by tam šla nafta co ? Jako dám to do servisu už jsem domluvený mě spíš jde o to zda to někdo neřešil . U mě DPF odpadá takový zařízení ještě nemám . :?
Jardak
Příspěvek od Jardak » 15.05.2015 20:37
Nechat motor odstát 2 - 3 dny a pak opatrně povolit výpustnou zátku oleje. Pokud jako první poteče voda, máš jasno, že je v oleji.
Pokud ale olej vypadá OK, zkontroloval bych domeček termostatu, rád praská ve švu.
Jinak nafta se může do oleje dostat přes vadný gufero vysokotlakovýho čerpadla, případně přes špatně rozprašující vstřiky.
StenliH
Příspěvek od StenliH » 16.05.2015 09:14
Jasný pokusím se to řešit :palec_nahoru: dám pak vědět . Auto je už týdne v Diesel servisu . :cry: chodím pěšky 8O :nunu: Ale po fordce se mě stejská otom žádná . Je to v servise kde dělal vstřiky / to čerpadlo montoval taky tam - moje vina že jsem nebral repas ale bazar tenkráté .
V tom servisu to asi opraví ale ceny za práci jsou velmi vysoké . :gott:
StenliH
Příspěvek od StenliH » 24.05.2015 15:12
Voda tekla v jednom spoji hadice :? Oprava drahá teda nebyla . :Dancer:
StenliH
Příspěvek od StenliH » 25.05.2015 09:56
Dneska mě volal z Diesel servisu že mám přidřenou nízkotlakou část čerpadla a že je to dvoj guferové čerpadlo mezi guferama je prý hrozně karbonu a možná že se přicpala odtoková dírka . Prdlajs tomu rozumím ale v řeči peněz tomu rozumím :(
Doufám že po opravě do oleje nepovalí ta nafta protože vstřiky byly dělány před 2 roky a nerad bych je řešil znova :?
StenliH
Příspěvek od StenliH » 29.05.2015 20:03
Tak mám čerpadlo po repasi a vůbec jsem to vzal celkově a vyměnil spotřebák nafta do oleje už neteče . No uvidím 100% zítra najedu 800 km
Jardak
Příspěvek od Jardak » 29.05.2015 22:17
Je vidět, že máš s fofem trpělivost.... :palec_nahoru:
Pokud si dobře vzpomínám, tak už si dělal úplně všechno - vstřiky, turbo, spojku se setrvákem a teď čerpadlo. Z dražších věcí zbývá už jenom rozvodový řetěz z kliky na čerpadlo.....
Teď ho vlastně ani nemůžeš prodat, musí jezdit aby se ty investice alespoň trochu vrátily.
StenliH
Příspěvek od StenliH » 03.06.2015 18:25
Je to tak :D dělal jsem všechno ale tak mám to auto rád mechanicky jsem dal do kopy brzdy ( výměna komplet všech komponent z neježděného . A to čerpadlo už by bylo škoda neudělat . Zajímavý je že najednou mám spotřebu kolem 5.1 L Praha-Dolní Bečva a se starým čerpadlem jsem to dával za 6.8 samozřejmě +- . Věřím ale tomu že stav a kondice čerpadla má asi vliv i na samotnou spotřebu . V Diesel servisu mě ukazoval vydřené kusy čerpadla prý to leze do vstřiku . Doufám že je nebudu ještě jednou dělat :nunu: :hhura: :hah: Dobře mě tak měl jsem nechat dělat čerpadlo a vstřiky zaráz .
