Míchání různých pneu předek / zadek
Prostě vše kolem kol.
odjinud
Příspěvek od odjinud » 14.05.2015 10:32
Zdar,
povedlo se mi oddělat jednu pneu (asi 30km na prázdný), takže musím měnit celej pár :-( (všechny 4 fakt nee, jsou ještě slušný).
Aktuálně je tam 4x BF Goodridge G-Grip 185/65 R14 (přípdně jehop předchůdce, gumy mají min. 5 let)
http://levnepneu.cz/bfgoodrich-g-grip-1 ... cd-129040/
Mám dokoupit ty samý nebo dát něco jinýho? (to že to je legalní, vím, ale co praxe?)
Nějaký výkony neocením, no zase nechci Debilcu a pod.
Když už jsme u toho, má někdo zkušenost s http://levnepneu.cz ?
Mají i pneuservis a mám to kousek...
odjinud / fromelsewhere
Focus combi 2002 @ 1.6/16V 74kW @ Comfort plus
filhou
Re: Míchání různých pneu předek / zadek
Příspěvek od filhou » 14.05.2015 10:38
Zkus to tady, mají velký sklad s pneu - použité, třeba budou mít tu tvoji jednu:-)
http://pneuservisschubert.praha-cz.com/14615/kontakt/
Mufin01
Příspěvek od Mufin01 » 14.05.2015 10:52
Rozhodně bych se vyhnul míchání pneu s různým stářím, vzorkem a stavem na jedné nápravě :nnou:
grundyg
Příspěvek od grundyg » 14.05.2015 11:12
odjinud píše: má někdo zkušenost s http://levnepneu.cz ?
Když měním gumy, tak u nich (taky to mám blízko). Nikdy jsem neměl problém.
FoFo 1.6 74kW Trend+ kombi black 12/2010
pkadecka
Příspěvek od pkadecka » 14.05.2015 11:18
odjinud: Stejná guma stojí necelých 1200, tak co řešíš?
Měl jsem Debicy zimní i letní, odjezdil jsem na nich 5 let, žádný problém. Ty zimní jsem ještě prodal, měly 6 mm.
V levnepneu.cz jsem byl, kupoval jsem tam na podzim novou zimní sadu (lowend Kormorany), na místě mi to přezuli na ráfky, starý gumy si tam nechali. Zkušenost dobrá, ale v pneuservisu se toho moc zkazit nedá, to už by snad mechanik musel být ultravemeno.
Jinak já bych to klidně namíchal, předek i zadek se ti stejně rozjede, protože přední ubývají rychlejc, takže máš pak stejně vpředu/vzadu jinak hluboký vzorek.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
Cernoch-L
Příspěvek od Cernoch-L » 14.05.2015 11:56
Pokud plánuješ mít auto ještě nějakou dobu, tedy jakože ho za rok neprodáš, tak bych rozhodně dal 2 nové pneu a ty bych dal dozadu. Ty starší dej dopředu, ať je dojedeš, aby se ti nestalo to, že budeš mít vzadu tvrdej beton, kterej ti v každé zatáčce na vlhkosti ustřelí...
Byl: FF3 po faceliftu combi 1.6 Ti VCT 77kw Trend+ modrá Blazer
Byl: FF2 po faceliftu 5dv. 1.6 16v 74 kw Trend béžová Chill
odjinud
Příspěvek od odjinud » 18.05.2015 09:19
Díky za rady.
Měnit 1 pneu fakt nechci, tak blbě (blbej) zas na tom nejsem :-) Už jsem se takhle málem vymáznul se starou šáde. Takže min. pár.
S levnepneu je tedy jasno, vezmu to tam.
Dotaz byl, zda je celkově lepší koupit ten samý typ (ty BF Goodriche), byť nové (vyšší vzorek + měkost) nebo třeba nějaké lepší (a tedy jaké).
Dále pak, kam co dát...
Měnit se bude zadek, ale předpokládal jsem ty nové přehodit na předek, jelikož je to předohrab a ojíždí se rychlejc. Tím se rychleji srovnají. A nebo jak píše Černoch-L, dát je na zadek?
Mufin01
Příspěvek od Mufin01 » 18.05.2015 09:22
Nové pneu na zadek, kvůli smyku. K čemu ti bude perfektně sedící předek, když ti v zatáčce ustřelí zadek :-)
Příspěvek od stano. » 18.05.2015 09:43
:dih: Ak ich nemas zjazdene na viac ako 5mm a nove maju 8mm, daj nove na predok. Pokym nejazdis ako chuj, nic ustrelovat nebude.
pkadecka
Příspěvek od pkadecka » 18.05.2015 09:54
Mně teda připadá focus nedotáčivej, tj. při řezání mokrejch zatáček nebo kruháků mi ujíždí předek. Zatímco zadek ještě drží a to mám kombíka (= je vzadu těžší než krátkej focus). Přetáčivej smyk jsem měl jenom při blbnutí na sněhu (zvlášť když jsem tomu pomoh ruční brzdou).
Sám bych taky dal nový gumy dopředu, protože se sjížděj rychlejc.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Mufin01
Příspěvek od Mufin01 » 18.05.2015 10:01
stano. píše::dih: Ak ich nemas zjazdene na viac ako 5mm a nove maju 8mm, daj nove na predok. Pokym nejazdis ako chuj, nic ustrelovat nebude.
Nemůžeš vědět. jak s tím bude jezdit, stačí trochu mokro... Píše, že stáří pneu je min. 5 let. takže to nejlepší už budou mít pomale za sebou.
Příspěvek od stano. » 18.05.2015 10:16
Tak mu smykne predok a pojde nosom pod kamion.
Ked je mokro, netreba divocit. A 5mm fakt neodlepi, ked je trochu mokro.
Zjazdene dopredu sa zjazdia este viac a rozdiel bude este vacsi.
Ja som bol na skole smyku. Tiez som sa pripajal k tym, co tvrdili, ze lepsie nemusia byt automaticky dopredu. No to neznamena, ze vzdy dozadu!
pkadecka
Příspěvek od pkadecka » 18.05.2015 10:34
Přední náprava u focusu je:
- řízená
- poháněná
- více bržděná
- více zatížená
Mně to vychází, že by vepředu měly bejt ty lepší gumy.
A je lepší nedotáčivý nebo přetáčivý smyk? A na který z nich je náchylnější auto s motorem vpředu a pohonem předních kol?
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
odjinud
Příspěvek od odjinud » 18.05.2015 12:38
Tak jsem je objednal, montáž asi ve ST, tak se zatím dohodněte, kam je mám nechat dát :-))
Andymaniac
Příspěvek od Andymaniac » 18.05.2015 13:13
Ono záleží asi hodně na okolnostech, přepravovaném nákladu atd. Každopádně, když jsem jednou vyrazil s felicií z nutnosti na letňácích nakoupit a padnul sníh, tak mě decentním sundání nohy z plynu předjely zadní kola. Seděli jsme tam dva, vzadu jen nákup. Věřím, že kdybych měl v kufru pár pytlů cementu, tak budu mít zase problém, že nezatočím. Takže si nevybereš. Zkušenost je ale taková, že předek se sjíždí rychleji, takže gumy dávám podle toho, jak jsou sjeté - lepší dopředu, horší dozadu.
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
