Zvýšená kouřivost apod
Motor, převodovka ...
HOLZBY.ML
Příspěvek od HOLZBY.ML » 07.04.2015 15:21
Ahoj ,
poprosím o radu někoho zkušeného. Jelikož si se závadou nikdo neví rady .
Mám FOFO II, 2.0 TDCI, 100kW .
I při nízkých otáčkách strašně kouří (saze) .
Je nové Turbo, ERG,vstřiky po testování a jsou OK .
nyní jsem dal i novou váhu vzduchu .
při odpojení váhy vzduchu auto už nehulí (ale nemá takový výkon - ale to je pochopitelné ) .
Při zapojení i nové váhy to zase začne hulit a padat do nouzáku . A občas to začne i cukat .(při odpojení váhy vzduchu auto necuká)
Stalo se to už někomu ? Popř kdo poradí čím by to mohlo být ?
Sázím na elektroniku ,ale nevím kde by mohla být závada ...
V autoservisu to bylo a nemohou na nic přijít .
Díky za názory .
Ford Focus II , Titanium , 2.0 TDCI (100kW)
Zpět na „Motor“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider] a 2 hosti
