Elektrické stahování oken
Karel Sadílek
Příspěvek od Karel Sadílek » 04.04.2015 23:17
Ahoj Fokusáci. Mám Focuse 1,6 r.v. 2005, eletrické stahování pouze předních oken. Je mi divné, že při zavírání okna u řidiče není žádný koncák, ale motorek běží dokud držím spínač. Je to normální, nebo je to třeba nějak seřídit? Díky za rady.
FoFo mk2 2005 stříbrný Hatchback
1,6 74 kW
Re: Eletrické stahování oken
Příspěvek od stano. » 04.04.2015 23:27
Kedze mas elektricke iba predne, tak je to normalne.
Karel Sadílek
Příspěvek od Karel Sadílek » 05.04.2015 22:57
Stano díky, jen je mi divné, že u kamarádovi Fiesty (o dva roky mladší, ale taky jen přední okna) ten "koncák" funguje. K.
1,6 74 kW
Příspěvek od ZaQik » 10.04.2015 07:30
okno ridice u 2x el. oken ma dojezd dolu ... je to druha poloha ovladace okna - neni smerem nahoru a u spolujezdce ani nahoru ani dolu
nefunguje Ti to?
Karel Sadílek
Příspěvek od Karel Sadílek » 10.04.2015 11:36
Funguje to přesně jak píšeš, ale je mi divné, že když držím spínač "zavření okna", tak motorek běží i když je okno zavřené. Prostě dokud mačkám spínač, motorek běží, nevypne se sám. Pochopitelně, když zavřu okno, tak spínač uvolním a nemorduju to, ale myslím, že by to mělo vypnout samo, jako by na koncáku.
1,6 74 kW
Příspěvek od ZaQik » 10.04.2015 11:37
smerem nahoru zadny koncak ani nic jineho neni ... ford predpoklada intelingenci ridice, ze to tlacitko proste pusti :)
v navodech najdes, jak predelat auto na 4x el. okno ... a v bazaru jsou obcas dily k prodeji
Karel Sadílek
Příspěvek od Karel Sadílek » 10.04.2015 11:39
Díky moc za odpověď. Karel.
1,6 74 kW
Karel Sadílek
Příspěvek od Karel Sadílek » 11.04.2015 11:28
Díky všem za odpovědi, pořád mi nejde z hlavy ta kamarádova FIESTA. Pravda je o dva roky mladší, ale má taky pouze přední okna a u ní ten "koncák" funguje. Prostě držím u ní spínač "nahoru", okno se zavře a motorek sám vypne, i když držím spínač dál.
P.S. ještě mne napadlo, že jsem měl totálně vybitou baterii.....
1,6 74 kW
Karel Sadílek
Příspěvek od Karel Sadílek » 14.04.2015 22:41
Ahoj všichni, žádné nové nápady, proč to u FIESTY funguje a FOCUSU ne?
1,6 74 kW
kibut
Příspěvek od kibut » 13.05.2015 08:46
Chcem sa opytat, ci je normalne, ze v aute (4x el. stahovanie okien) mi u okna spolujazdca nefunguje automaticky dotah okna hore. Dole funguje.
Vsetky ostatne dotahy okien mi funguju.
Vdaka.
staram sa o:
Ford Focus Combi II 12/2006, DA3, 1,6TDCi, 80kW, CVT ZF alias CFT23 7.st. automat, 6,2l/100km, najazdene 165000 km
Ford Focus Combi II 6/2005, DA3, 1,6 HWDA Zetec-S PFI, 74kW, 5st. manual, 7,1l/100km, 127500 km
Mufin01
Příspěvek od Mufin01 » 13.05.2015 09:50
Stalo se to zničeho nic, nebo jsi měl třeba odpojenou baterku? Musíš okno "naučit". Já to dělám tak, že při stažení dolů a vytažení okna nahoru ještě asi 3 sekundy držím tlačítko. Tohle uděláš jednou a pak už by to mělo fungovat.
kibut
Příspěvek od kibut » 13.05.2015 12:53
Auto som kupil uz take a baterku som zatial neodpajal. Prekvapilo ma, ze to nefunguje ani od spolujazdca.
OK skusim to po vytiahnuti podrzat aspon 3 sec..
staram sa o:
mobil-man
Příspěvek od mobil-man » 13.05.2015 13:03
Přesně, stačí oknem zajet, úplně vyjet a poté buď podržet nebo několikrát za sebou znovu stisknout nahoru - uslyšíte slabé cvaknutí a poté je již pamět načtena a jednoduše lze ověřit, že dojíždí samo.
Focus II hatch, 1.6 Ti-VCT 85 kw, rok 2006
kibut
Příspěvek od kibut » 13.05.2015 14:17
Vdaka !
:nazdravi:
staram sa o:
kibut
Příspěvek od kibut » 14.05.2015 09:24
Tak ten dotah okna hore mi uz od spolujazdca funguje. Ale od sofera nie, predpokladam ze je chybny spinac... 8O
EDIT:
Tak uz behaju vsetky okna. Na piaty krat so to podarilo nastavit. :bebng:
staram sa o:
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider] a 1 host
