tyč řízení
jarda63
tyč řízení
Zjistil jsem ohnutou tyč řízení na pravé straně. Chci ji vyměnit, ale nemuzu zjistit jak jí povolit. Po stáhnutí manžety, tam kde u jiných aut bývá matice je asi též matka jenže hladká bez jakýchkoliv ploch nebo zářezu. Jak tu tyč povolit?
- petulak
Re: tyč řízení
jarda63
Re: tyč řízení
Pán je vtipálekpetulak píše:sikovkyhttp://kleste-siko.heureka.cz/kleste-si ... 7-175mm_3/
Re: tyč řízení
Pán není vtipálek, pán je praktik. Sikovky, hasák, nebo podobný nástroj.
Už jsem viděl na starou tyčku vařit rozpůlenou matku, aby bylo za co chytit.
jarda63
Re: tyč řízení
No jo, ale je k tomu přístup jak k penězům a Těma sikama to fakt nešlo - klouzaly mrchy.
Re: tyč řízení
Slabo si stlacal
A pozor. sikovky maju zuby a paky tak, ze sa dotahuju len v jednom smere.
- petulak
Re: tyč řízení
Smazána zbytená citace. l.j.
ten, pan vtipálek, je skoro 50 let automechanikem.--jardo63
jarda63
Re: tyč řízení
Smazána zbytečná citace. l.j.
Stano - jo už jsem snima párkrát dělal
, on je tam fakt blbý přístup a to byla dole poloosa. Myslel jsem jestli na to není nějaký fígl. Tak zkusím zarvat, snad nepovolí něco jiného.
A k tomu vtipálkovi - nemyslel jsem to nějak špatně, ale sikovky mě napadly jako první, ale jak jsem psal nešlo mi to
- Jardak
Re: tyč řízení
Sikovkama to jde úplně v poho, nebývá to moc utažený. Je vhodný použít trochu větší velikost těch sikovek, případně pracovat po obědě...
Re: tyč řízení
A když to nejde silou, půjde to ještě větší silou. A pokud to upadne, tak to byla vada materiálu.
