Navigace Travel Pilot NX
- ACAD
Ahoj,
prosím o radu ohledně navigace Travel Pilot NX ve Focusu r.v. 2008
Po spuštění navigace na mapě správně ukazuje pozici auta, cíl...
Ale nenaviguje, začne navigovat až po cca 15ti km, 20ti minutách jízdy.
Nesetkal se s tím prosím někdo?
Ještě před pár měsíci fungovala standardně.
Už jsem zkusil obnovit tovární nastavení, bohužel nepomohlo.
Děkuji
Děkuji
Ford Focus ST 310 Wolf
Ford Focus ST 225
Peugeot 206 RC
Ford Puma 1,7
Ford Focus ST 225
Peugeot 206 RC
Ford Puma 1,7
- tommula
Re: Navigace Travel Pilot NX
at nezakladam nove tema vsocknu se sem..
zvazuji moznost travelpilot NX, zajima mě, co mi to přinese?
budu moci prehravat mp3 z flash/karty ( nemam BT modul s USB )
pripojit kameru couvaci-pokud bude mit vstup..
a ovladat klimu na vetsim displayi..?!
resp. co to vubec prinese? (krom toho ze to vypada hezky..) ted mam travelpilot EX, bez navi anteny kdyz stejne nejsou mapy..a digi klimu..
bude to plug&play
z C-maxa na mojeho Ford Focus 2 predFL
bude to plug&play
- enjoy
Nevím jak ve Focusu, ale v Mondeu přináší NX hlavně to, že s jinými rádii a navigacemi vypadá palubka odporně. Nic moc navíc. Možná, že když jedeš se zobrazenou mapou, tak se tam za jízdy něco hýbe a vypadá to moderně. Sama o sobě je tahle navigace dost mrzák a její využitelnost je značně malá. Takže investovat do ní je na zvážení.
Ale když někam jedu, tak si na ní navigaci pustím. Raději ale s kontrolou na google mapách, protože prohlídka nastavené trasy je na NX naprosto nemožná. Respektive to nejde
Ford Ranger, 2008, 2.5 TDCi
- tommula
tak to ten USB music box je asi rozumnejsi volba
díky
Jen upozornim ze vymenou je potreba udelat nevratny zasah do palubky a v pripade navratu bud tam dobastlit drzaky nebo vymenit palubku
Navic budes potrebovat jiny ramecek nez mas
- tommula
Diky za infa.. nakonec jsem pred chvili objednal ve fordu usb music box a bude to vyresene
- jirkaj
Má někdo ponětí k čemu je černý konektor na navi NX? Je to DAB?
Když mám černý konektor, měl bych tam mít nabídku DAB?
DAB je tusim bily konektor, ale jeho pritomnost neznamena, ze ho radio umi - zalezi na hw
- jirkaj
A k čemu je potom ten černý? Druhá anténa?
cerny je am/fm
- jirkaj
A musí být teda oba (černý i bílý) zapojený? Teď tam mám rozdvojku, oba zapojené, a stejně mi to píše chybu:
B2647, 60
Antena Circuit Open Circuit #2
Když asi nemám DAB, tak ten bílý by ani nemusel být teoreticky zapojený a já ho mám a stejně píše chybu
(jestli je to on ten #2)
B2647, 60
nemas tam pripojenou spravnou antenu, resp. Tvoje antena ma jinou odporovou charakteristiku nez radio ocekava
- jirkaj
Myslíš že se jedná o tu AM/FM anténu? Že je tam #2?
Tu samou chybu mi psalo i Sony s DAB tunerem. Tam byl ISO konektor na AM/FM (tu jsem zapojenou měl) a černá fakra na DAB (tu jsem měl nezapojenou).
nekde mam DAB antenu z kugy 2014, jestli si s tim chces hrat ... DAB antena ma totiz na sobe chytrou krabicku, kterou Tvoje navigace "nevidi" a proto pise chybu
(ja bych to neresil, kdyz to hraje)
drobec.eu
Podla mojich info,MCA DAB nezvlada. Na to bol specialny osobitny modul DAB.
Po nainstalovani to komunikuje s MCA cez MM-CAN a preto sa to objavi v menu MCA (podobne ako Bluetooth modul).
V katalogu sa da vyhladat.
Na zivo som ho nikdy nevidel...
Biela a cierna antena(konektor) je na FM.
Cierna je primarna (na FM radio) a biela sekundarna (asi zrejme koli TMC),proste to ma dual tuner. K comu ale je to dobre je otazne.
Doteraz mam zapojenu len ciernu antenu (MCA pouzita v predFL modelu kde bola len jedna FM antena) a nemam ziadny problem...
Len pre info.
Cierna antena je bez napajania,cize ak sa pouziva aktivna antena (napajanie po kabli k antene) je potrebna redukcia.
Biela antena uz ma napajanie po kabli,cize nevyzaduje redukciu ako v pripade ciernej anteny...
Odoslané z PLK-L01 pomocou Tapatalku
Len pre info.
