SONY nehraje
MarekGhia
SONY nehraje
Příspěvek od MarekGhia » 13.11.2014 22:21
Zdravím mám problém a neviem si rady. Mam FF r.v 2008 a vymenil som autorádio 6000cd za rádio Sony mp3 oválne r.v.2011.Po zapojení autorádio ide ,číta mp3, vyhľadá stanice ale nejde žiadny zvuk. Nemá konektor na rádiách 2011 iné zapojenie?
Re: Original bluetooth handsfree
Příspěvek od ZaQik » 13.11.2014 22:32
neni vzadu jeste jeden (sedivy) konektor? pak sis koupil audiophile specialitku, ktera ma jen nizkofrekvencni vystup ... potrebujes k tomu zesilovac, aby Ti to hralo
Re: SONY nehraje
Příspěvek od stano. » 13.11.2014 22:41
Nie nizkofrekvencny, ale nizkonapatovy, nizkourovnovy, signalny. Chapeme sa ;)
Re: SONY nehraje
Příspěvek od ZaQik » 13.11.2014 22:44
mas pravdu :oops:
vita_k
Re: SONY nehraje
Příspěvek od vita_k » 14.11.2014 09:29
na druhou stranu nekam musel zapojit repraky:)
Anduril
Re: SONY nehraje
Příspěvek od Anduril » 14.11.2014 09:33
Vsak hlavni konektor je stejny, ale vystup na nem neni zapojeny, pze radio nema zesilovac.
explorer
Re: SONY nehraje
Příspěvek od explorer » 13.05.2015 16:19
zdravim.
mozte mi prosim poradit, ako rozlisit verzie ovalneho cierneho SONY radia?
zaregistroval som, ze existuje:
1) sony mp3
2) sony mp3 6cd changer
dalej viem, ze su verzie >2011(bez vstavaneho zosiku) a <2011 (so vstavanym zosikom).
dalej podla konektorov:
A) hlavny cierny stvorcovy konektor + jednoduchy antenny konektor
B) hlavny cierny konektor + zdvojeny antenny konektor
C) hlavny cierny konektor + svetlo sedy konektor (netusim ucel) + zdvojeny antenny konektor
moj problem: mam Focus Mk2 2007 pred fl. (+ 6000CD ovalne). chcem kupit radio SONY mp3 a to co mi v ponukaju je z roku 2011 ale vzadu ma cierny konektor a jednoduchy konektor anteny. bude mi radio fungovat, kedze verzie od 2011 su vraj bez zosilovaca? uz sa v tom stracam a tychto informacii som na nete za par tyzdnov nasiel malo. mozte poradit? robili sa po 2011 verzie bez aj so zosikom, ci iba bez?
Re: SONY nehraje
Příspěvek od ZaQik » 13.05.2015 16:40
mas v tom trochu zmatek ... u cervenych SONY plati:
1. generace - sony mp3 1cd i sony mp3 6cd (tlacitko CD INFO) ... konektor MOST a ISO
2. generace - sony mp3 1cd i sony mp3 6cd (tlacitko INFO) ... konektor MOST a ISO
2. generace DAB - sony mp3 1cd i sony mp3 6cd (tlacitko INFO, na displeji napis DAB) ... konektor MOST a ISO
2. generace DAB+ - sony mp3 1cd i sony mp3 6cd (tlacitko INFO, na displeji napis DAB) ... konektor MOST a 2x FAKRA
a k tomu exituje rada SONY AUDIOPHILE (vsechny modifikace 2. generace ... patrne jen 1CD), ktera nema vystupni zesilovac, ale extra sedivy konektor s nizkourovnovym vystupem
MOST - velka cerna kostka
ISO - tlusty antenni
FAKRA - tenky antenni
explorer
Re: SONY nehraje
Příspěvek od explorer » 13.05.2015 17:57
takze toto radio:
http://www.bazos.sk/img/3/205/48977205.jpg
http://www.bazos.sk/img/1/205/48977205.jpg
mi bude fungovat aj ked je z roku 2011 v mojom 2007 focuse?
Re: SONY nehraje
Příspěvek od ZaQik » 13.05.2015 19:22
ano
explorer
Re: SONY nehraje
Příspěvek od explorer » 13.05.2015 20:41
dakujem za pomoc aj objasnenie :hhura:
Hop377
Re: SONY nehraje
Příspěvek od Hop377 » 23.06.2015 21:11
To ZaQik: s tym Audiophile radiom sa trochu mylis, ak je to model CDX345 tak vobec k tomu nie je treba koncovy zosilnovac. Tento model nie ze nema zapojene vystupy, ma ich plne osadne a navyse ma dokonca pridany koncovy zosilnovac na pasivny subwoofer. Rozdiel v zapojeni je v tom, ze aby to hralo treba na ten dalsi sedy konektor, myslim ze ma oznacenie C 4236c, priviest napajanie pre koncove stupne v radiu a radio hra normalne. Na tomto konektore je tiez dvojity a zosilneny vystup na subwoofer.
Re: SONY nehraje
Příspěvek od ZaQik » 24.06.2015 08:14
ano, asi mas pravdu Ty a ne ja ... bohuzel uz zadne radio s sedivou kostkou nemam, ale nasel jsem kabelaz z mondea, kde je ta sediva kostka pripravena a vidim, ze se do ni privede extra napajeni a pak se z ni da brat audio vystup
(ale v hlavnim konektoru audio vystup opravdu neni ... tedy pokud neni napajeni v sede kostce :wink: )
Hop377
Re: SONY nehraje
Příspěvek od Hop377 » 24.06.2015 08:27
V hlavnom konektore je audio, len je tiez napajane z toho sediveho konektoru.
filo18
Re: SONY nehraje
Příspěvek od filo18 » 28.09.2015 00:31
Ahojte,
chcem sa spytat mam ford focus 2008, kupil som autoradio sony z moneda 2007.
Montaz prebiehala v poriadku az do okamihu ked som autoradio zapol a chcel som pripojit mp3 prehravac cez AUX...hudba nehrala....AUX bol funkcny na predoslom autoradiu 6000CD.
V com moze byt chyba?
Vdaka za kazdu radu
PS: taktiez mam problems pripojenim telefonu na bluetooth...kedy mi nejde pripojit telefon a taktiez som nevedel rpist ako vymazem predosle pripojene telefony z pamate radia.
