Kalibrace tachometru po prezuti
C4R3W
Příspěvek od C4R3W » 11.11.2014 20:30
Zdar, uz druhou zimu resim, ze mi servis po prezuti na o trochu mensi zimaky nenastavil spravne obvod kola, takze mi zacal celkem dost promerovat tachometr - priklad: pri indikovanych 120 km/h je odchyka podle GPS 8 km/h, pri 160ti uz 11km/h, dal to rozvadet nebudu, pak to leze jeste vejs ;) Vim, ze to je v povoleny toleranci, takze to nejde reklamovat. Navic uplne presnej tachometr taky neni idealni, ale tohle je uz na me u novyho auta moc.
Pri napichnuti na diagnostiku vidim, ze u spravne nastavenejch kol je rychlost podle OBD prakticky totozna s rychlosti podle GPS, takze i vidim, jakou virtualni odchylku pak posila na samotnej tachometr (4-7 km/h v zavislosti na rychlosti, coz mi prijde idealni). Ted je OBD samozrejme mimo, takze po kombinaci s odchylkou jsou to uz nesmysly. Vloni jsem jim to dal k predelani, ted to udelam znovu.
Tema zakladam proto, ze by me docela zajimaly vase zkusenosti - jak se lisi rozmery vasich zimaku a letnaku, jestli tohle resite nebo na to kaslete atd... :) Doufam, ze nezakladam duplicitu, ale moc do hloubky jsem tu tuhle problematiku nenasel.
Apropos: Muj rozdil zimnich a letnich gum je na prvni pohled zanedbatelnej: 215/55/R16 leto, 205/55/R16 zima - nicmene na tomhle jsou ty cca 2% v obvodu celkem videt.
Mondeo Mk5 Titanium, 2016, 1.5 EB, kombi, guard green + Technology 2
Ex:
Mondeo Mk5 Titanium, 2015, 1.5 EB, liftback
FF3 Trend, 2013, 1.0 EB (92 kW), kombi
FF2 Trend+, 2011, 1.6 (74 kW), hatchback
Ford Escort, 2000, 1.6 (66 kW), kombi
Anduril
Re: Kalibrace tachometru po prezuti
Příspěvek od Anduril » 11.11.2014 20:34
Letni mam 215/50/17 a zimni 205/55/16. Rozdil je velky.
Rychlost 50km/h znamena
- letni: 53 tachometrovych
- zimni: 57 tachometrovych
Da se to prenastavit, ale kaslu na to. Zas tak me to netrapi, v zime proste "jezdim rychleji" :mrgreen:
C4R3W
Příspěvek od C4R3W » 11.11.2014 20:48
Hehe, me to, nevim proc, neskutecne stve... ;) V patek jsem objednanej na servis, mozna cas koupit si kabel. Pres bt adapter se v nicem radsi hrabat nebudu ;)
Ex:
Anduril
Příspěvek od Anduril » 11.11.2014 20:49
Ja dnes aktivoval alarm pres kabel, ale nejak se mi nechce menit veci, co me netrapi :)
Ondrej1
Příspěvek od Ondrej1 » 12.11.2014 10:51
Seš si jistej, že to jde kalibrovat.
Pokud ti přes diagnostiku auto ukazuje rychlost stejně jako na GPS, tak auto má nastavený rozměr pneu správně.
Zkus si pře diagnostický mód palubního počítače zobrazit aktuální rychlost a uvidíš, že i tam je ta rychlost v pořádku. Pouze ručička ti bude ukazovat jinak. A ta dle mého kalibrovat nejde, prostě je to tak aby ručička tachometru nedejbože v žádném případě neukazovala více km/h než je skutečnost. Prostě to ukazuje kolem tech 5% méně a to u všech značek aut.
S-MAX 2.0i, Octavia 4x4 TDi
Obrázek Obrázek Obrázek
Anduril
Příspěvek od Anduril » 12.11.2014 10:52
Vzdyt pise, ze to je mimo ;) Pokud by to mimo nebylo, proc by rucicka ukazovala blbe? Jako ze videla, ze jsi dal zimni gumy? :mrgreen:
A kalibrovat to jde. Da se nastavit typ (rozmer) pneu, i obvod pneu. Nevim ktery parametr ma ale vliv.
pkadecka
Příspěvek od pkadecka » 12.11.2014 11:24
Já mám obě sady stejný rozměr pneu ;)
Když se kouknu, co mám v techničáku za kola a spočítám si obvod, plave to v rozptylu cca 3%. A když se guma sjede o 4mm, změní se obvod kola o 1,3%. Kombinace různého rozměru a opotřebování pneu tak může udělat i 4,5% rozdíl.
Jo, vlastně ta ručička na budíku jde zkalibrovat docela jednoduše a bez diagnostiky, prostě ji vyndáš a nasadíš zpátky ;)
(Za starejch časů byl tachometr čistě mechanická záležitost a nikdo neřešil o kolik % mu to ukazuje víc. A v autě byl karburátor a nějaká diagnostika se připojit nedala, protože nebylo kam.)
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
Nonid
Příspěvek od Nonid » 12.11.2014 11:46
Letni 195/60/15, sjety a tvrdy jak sutr 50km/h GPS=53km/h na tachu.
Zimni 185/65/14, jezdeny 1, resp. 2 sezony s citem(7,5mm, resp. 7mm) 50km/h GPS=54km/h tacho.
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
pkadecka
Příspěvek od pkadecka » 12.11.2014 11:51
Se ti vykompenzovaly dvě chyby, různej obvod kola a úbytek pneu používáním ;)
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Anduril
Příspěvek od Anduril » 12.11.2014 11:55
On je problem spise jen u FF3 - protoze bezne pneu pro FF3 maji rozmer 215/55/16, kdezto zimni (a par vyjimek - zakladni vybavy, slabsi motorizace) mohou byt 205/55/16 - tedy nizsi guma o 6mm pri stejne vysce rafku!
Kdyby se pouzival pouze doporuceny rozmer, sirka 215, tak je rozdil minimalni a na tacho by se to neprojevilo, pze nas FF3 je nakalibrovan na toto.
pkadecka
Příspěvek od pkadecka » 12.11.2014 12:00
To je rozdíl asi 1,7% (2019,7 vs. 1985,1 mm obvod kola).
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Anduril
Příspěvek od Anduril » 12.11.2014 12:28
To ano, ale pri 215/55/16 a 215/50/17 je rozdil 0.6%..cili nic. Kdezto pri tom 215 vs 205 uz je to proste znat.
Příspěvek od stano. » 12.11.2014 12:40
1,7% pri 50km/h je vies kolko. Ani pri stovke (rozdiel 1,7km/h) to podla mna nejako nezistis. Ak je realny rozdiel vacsi, problem je inde. Alebo sa k tomu pripocitaju inak zjazdene pneu, iny tlak, a trosku iny rozmer od vyroby, ako by mali byt.
Anduril
Příspěvek od Anduril » 12.11.2014 12:49
Teorie je jedna vec, druha je ta, ze to proste dela velky rozdil na tachometru ;) Pouhym prezutim na jine (byt povolene) gumy. Jinde problem nebude. Jak jsem psal, pri 50km/h to u me dela ~4km/h ...
Naposledy upravil(a) Anduril dne 12.11.2014 12:50, celkem upraveno 1 x.
Nonid
Příspěvek od Nonid » 12.11.2014 12:50
pkadecka píše:Se ti vykompenzovaly dvě chyby, různej obvod kola a úbytek pneu používáním ;)
Jop a je to krasny, nemusim si zvykat na novy prepocitavani tacho, coz je desne pohodlny :) Pristi leto bude zabavnejsi :D
Bylo:
Zpět na „Focus - budíky (palubní počítač, kontrolky)“
