Výměna GEMu
ltk.tomas
Výměna GEMu
Ahoj, dlouho se chystám na doinstalaci tempomatu a PTC heateru. Bohužel mě v tom až doteď omezoval můj GEM, který je verze Ax. A tak jsem se rozhoupal a sháním si jiný.
Dotaz je následující - výměna pravděpodobně nespočívá asi jen v jeho prohození, ale i naprogramování... Musím kvůli jeho výměně navštívit autorizovaný servis nebo si vystačím s upraveným ELM327 ? A co vše se v GEMu musí nastavit ?
Ford Focus 1.6 TDCi 66kW, 2006, Kombi
Ford Mondeo ST220 3.0 V6, 2005, Sedan
- Andymaniac
Re: Výměna GEMu
Vystačíš si s upraveným ELM.
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
ltk.tomas
Re: Výměna GEMu
Takže jsem vyměnil GEM AF za DG, konfigurace přehrána a klíč přihlášen. Mám tu ale problém - nejde mi aktivovat automatické zamykání při rozjezdu (položka Autolocking enabling by costumer). Když ji zaškrtnu a nahraju do GEMu, tak po opětovném přečtění konfigurace je zase odškrtnutá
A ještě jsem si všiml, že v HECu jsou celkem zapsány 2 klíče - to je dálka a rezervní klíč ?
ltk.tomas
Re: Výměna GEMu
Fakt nikdo neporadí...?
Re: Výměna GEMu
HEC - ano, 2x startovaci klic
automaticke zamykani - pokud si to samo odskrtne, tak to asi nepodporuje
ltk.tomas
Re: Výměna GEMu
To je zvláštní, myslel jsem si, že GEM modul verze Dx podporují vše nebo aspoň většinu (i podle pojistek toho umí požehnaně)
- foker
Výměna GEMu
Ahojte.Chcel by som si vymenit GEM z BB na nieco vyssie,ale neviem ake mam hladat.Vymienam kvoli PTC,ale ak Dx nepodporuje auto relocking tak ake mam hladat?Niekde som cital ze ak Dx je s dazdovym senzorom tak nebude fungovat cyklovac.Da sa to niekde prehodit,aby fungoval cyklovac?Cx neviem ci podporuje PTC
Odoslané z H60-L04
Odoslané z H60-L04
Ford S-Max 2014 2.0TDCi 120kW
- ScorpionSX
Re: Výměna GEMu
Tieto rozdiely sú platné skôr asi pre po-FL GEM.
Ja mám teraz Dx a mám aj re-locking aj PTC a funguje.
Dažďový senzor vs. cyklovač je otázkou nastavení. Ak už GEM podporuje dažďový senzor, tj. má osadené piny, tak si cez elmconfig môžeš nastaviť či budeš používať senzor alebo cyklovač. V prípade senzoru potom otočné koliesko cyklovača funguje na nastavenie intenzity senzoru.
GEMy hladaj na allegre, aukre, alebo aj tu si daj inzerát, dokonca neviem či tu ešte jeden inzerát aj neni s predajom.
Hladaj verzie aspoň Cx a Dx (kvôli najväčšej pravdepodobnosti "fullky" výbavy) a pozeraj podla pinov, ktoré sú osadené.
- foker
Re: Výměna GEMu
Verzia Dx sa tazko zhana za rozumny peniaz,aku vybavu ma Fx?
Vie niekto?
Edit: Uz mam
Vie niekto?
Edit: Uz mam
- foker
Re: Výměna GEMu
Ahoj,po case mam novu otazku.
Potrebujem si overit podporu PTC na 1 GEMe.Otazka znie,co sa stane ked namontujem GEM z ineho auta do mojho auta bez toho aby som skopiroval nastavenia z mojho GEMu.Mozem nieco pokaslat?Viem takto otestovat funkcnost PTC,ked v mojom aute s mojim GEMom funguje?
- Adow
Výměna GEMu
Maximálně nebude něco fungovat a naskáčou tam nějaké chyby. Jinak bych se toho až tak nebál.. A nejspíš nebude fungovat odemykání a zamykání přes DO, protože u novějších před FL a všech po FL je přijímač a klíčky uložené právě v GEMu.
Je: Ford S-max II, 2.0 TDCi
Je: Ford B-max, 1.0 EB
Je: BMW i3, BEV 125 kW
Byl: Ford S-max I, 1.8 TDCi
- foker
Výměna GEMu
Ok vdaka za info.
DO viem ze nepojde,to nevadi,potrebujem len vediet ci kolegov GEM pojde s PTC este predtym ako sa pusti do zhanania komponentov.
Odoslané z LG G7
Odoslané z LG G7
