Chybová hláška engine malfunction pomoc ?
sudovec
problém (Engine malfunction)
Zdravím, mám problém na 2008 Mondeu s 2.2 TDCi motorem. Stalo se mi že při jízdě (na tempomat, ale to s tím asi nesouvisí) najednou motor škubnul (zrychlil) a přitom 1x blikla červená kontrolka mazání + oranžová kontrolka motoru. Hned potom se rozsvítila kontrolka ESP a to na tlačítko nijak nereagovalo. Současně s tím to vyskočilo z tempomatu.
Zpomalil jsem a po nějaké době se to stalo znovu. Zastavil jsem, vypnul motor a znovu nastartoval - všechno v pohodě. Po chvíli zase to samé - stalo se to ještě asi 4x a potom motor chcípnul, napsalo se "Engine Malfunction" a "Imobiliser active" a už jsem nenastartoval.
To celé se stalo na cca 30 km.
Máte nějaké tipy než to v pondělí začnu řešit se servisem?
Díky moc!
Díky moc!
- lucky.jack
Re: 2.2 Duratorq TDCI - problém (Engine malfunction)
sudovec
Hledání jsem zkoušel, ale na nic podobného jsem nenarazil. Teď mám bohužel na pár dní smůlu - auto nejede, pořád ukazuje poruchu motoru a aktivní imobilizér a odpojení od baterky nepomáhá. Navíc po otočení klíčku je pořád rozsvícená kontrolka ESP.
Musím si teď domluvit nějaký odtah na diagnostiku a potom uvidím víc. Jestli se někdo setkal s něčím podobným, budu rád za jakékoliv info.
killeriq
jak si to nakoniec poriesil? minule sa mi stalo nieco podobne, zasvietila kontrolka motoru auto sice slo ale netahalo, vytiahol som OBD2 citacku a podla kodu som zistil ze je to tlak vzduchu v turbe - praskla hadica. Radim pre buducnost kupit si OBD2 na Bluetooth z ebay a zistis si sam co tomu je...stoji to tak 12usd
Ford Mondeo 2.2 TDCi, 129kw, 03/2009, Titanium S
Griftak
Ahoj mám nový Ford Mondeo 2.0 diesel 103 kW a mám problém s chybovou hláškou Engine malfunction. Stalo se mě to už jednou při cestě do Chorvatska, kde to na dálnici naskočilo, ale po vypnutí to zase zhaslo. Motor jel plynule, bez záškubů a bez ztráty výkonu.Ani žádné rachotící zvuky, nic jsem nepozoroval, v servise v Chorvatsku mě řekli, že je vše v pořádku. Potom jsem s tím byl v servise u nás a ti vyhodnotili, že jsem asi někde natankoval špatnou naftu ( s vodou). Naftu jsem vyjezdil a natankoval na Shell plnou a přidal tam aditivum Vif. Chybová hláška mě včera vyskočila znovu, ale jak jsem vypnul a zapnul motor tak zhasla. Nevíte prosím Vás, čím to může být ? Děkuji za rady a tipy.
- djdekl
Re: Chybová hláška engine malfunction pomoc ?
Diagnostika by to mela zjistit...
Griftak
No budu muset to tam zase dovézt a uvidím, jen jsem chtěl vědět, jestli tuto chybu může vyvolat nekvalitní nafta ?
Stagr
To muze,uz se mi to taky stalo. Ale auto po natankovani skubalo,az skublo a vyhodilo tuto hlasku.
Griftak
Je to zajímavé, mě právě auto jede v pořádku bez problémů.
- Lishak
Engine malfunction je obecná hláška, vyskakující na kdejakou chybu v motoru a věcí s ním úzce souvisejících.
Je třeba přes diagnostiku zjistit konkrétní chybu (chyby) s kódem a ty pak řešit.
Ford Mondeo Turnier '08
nesvitilo Ti to pri brzdeni? tahle hlaska se objevuje, kdyz mas poskozeny konektor na brzdovem pedalu (jsou tam dva a krizove se vyhodnocuji v jednotce PCM, ktera umi jen tuhle hlasku) ... diagnostika Te nemine
Griftak
Dneska jsem byl na diagnostice a našli chybu č. P0069:64-A8-PCM (64=závada věrohodnosti signálu) na čidle váhy vzduchu, vymazali ji a řekli ať to znovu projedu no a chyba byla za 20 km zpět. Tak mi to čidlo na zkoušku vyměnili z funkčního Mondea a já teď budu jezdit a testovat. Pokud nic nenaskočí, tak čidlo objednají nové. V tomhle servise se to jinak řeší ty chyby než tam kde jsem byl předtím...Doufám, že potom to bude už v pořádku a nebudu muset s novým autem jezdit do servisu..
Griftak
Tak jsem se s tím autem projel asi 50 km a chyba je zpět, tak jsem už nasraný. Myslel jsem, že to bude tím čidlem váhy vzduchu,ale chyba bude někde jinde. Je to nové auto má najeto 7800 km a už jsem byl 5x v servise a zatím problém trvá. Neměl už někdo podobný problém?
- Lishak
U funglovky to teda vážně naštve!
Zavezl bych auto do servisu, vyžádal si náhradní a dokud to nebude v cajku, tak ho nechci!
Griftak
Chci se zeptat, mám právo na prodloužení záruky o tuto dobu po kterou tato závada trvá ?
A mám právo na náhradní auto ? Na náhradní auto mě v Ostravě řekli, že nárok ze zákona nemám..
A za jakých okolností můžu odstoupit od kupní smlouvy ? Děkuji moc za zkušenosti.
