Škubání při vyšší rychlosti
Motor, převodovka ...
Zamčeno
thonda
Příspěvek od thonda » 21.07.2014 23:25
Čau všichni,
poslední dobou mi celkem zlobí můj FoFo II.
Projevuje se to následovně...
Jedu po dalnici... cca 140 treba... pridavam plyn a auto zacne skubat. A nejde za plynem.
Tak jedu pomaleji... cca 100kou..no a po chvili je to OK. Muzu zase slapat na plyn a jede to 140, 150... vpohode.
Tohle se stava az kdyz autem v ten den najedu treba 100, 150km. Kdyz je to studeny tak ne.
Navic se z motoru ozyva zvuk, jakmile to zacne skubat...takovy jak kdyz by clovek tocil nejakym nenamazanym koleckem... a zhruba to odpovidam otackam motoru (pridam plyn, auto zacne skubat vic a zvuk prida na rychlosti).
Asi pred rokem se nechavaly "cistit" (nebo co se s nima delalo) vstriky. A od te doby to jezdilo dobre... Az teda ted.
Netusite nekdo co by to mohlo byt?
Nemate naky napady jak to odhalit?
Diky moc za jakokoliv odpovedi
FoFo II, r.v. 2007, 1,6Tdi, Ghia
Re: Škubání při vyšší rychlosti
Příspěvek od miki21 » 21.07.2014 23:31
Nikdo netuší CO za motor v autě máš - doplnit do podpisu ! Jinak kolem škubání různých motorů je toho na fóru už dost... jen namátkou- http://www.ford-focus.cz/forum/search.p ... id%5B%5D=9
Děkuji, dobrou noc. :wink:
Zamčeno
Zpět na „Motor“
