Ahojte, prosím o radu s následujícím problémem:
Při jízdě se mně zapíná zadní stěrač, přestože páčka je v poloze vypnuto. Sám od sebe zapne, několik minut stírá a pak se zase vypne. Po pročtení příspěvků zde na fóru jsem už vyzkoušel následující:
- zkontrolovat kabely v průchodce pátých dveří - vše vypadá OK
- prohodit relé předního a zadního stěrače v pojistkové skříni pod volantem - žádná změna
Dál už si s tím nevím rady.
Předem díky za tip, čím by to mohlo být.
Zadní stěrač stírá sám od sebe
juri_82
Ford Focus 2004
Hatchback 1.6 Zetec 74 kw
Re: Zadní stěrač stírá sám od sebe
videl bych to v tech kabelech
Ford Focus TDDI
Ford Focus tddi r. v. 2000
Dobrý den.
Někdy se mi po nastartování zapnou sami stěrače, jak ve předu, tak i vzadu.
Zkoušel jsem odpojit baterii, ale nezabralo to.
Máte, prosím někdo nápad, co s tím?
Děkuji za pomoc.
Děkuji za pomoc.
demontovat packu sterace, jestli neni problem v ni
