Špatný chod kompresoru, po chvíli se vypne a zase zapne
- Jastin
Dobrý den, mám fofo 1.6, 74Kw. Při spuštění klimatizace se kompresor spustí cca na 5 vteřin a následně se sám vypne. Po cca 10 vteřinách se opět zapne a po 5 vteřinách zase vypne. Je možné, že je špatná cívka kompresoru, která sepne "spojku" na řemenici? Nebo je někde čidlo, které kompresor vypne, když tam není plyn? Předem díky za rady.
Ford Focus GHIA 1,6 16V, r.v 1999
- Slid
Re: Špatný chod kompresoru, po chvíli se vypne a zase zapne
Mas tam chladivo? Od toho se vse bude odrazet.
- Jastin
Právě, že nevim. Chtěl sem jí nechat doplnit, ale zjistil sem, že to takhle blbne, tak se nejdřív ptám, abych ji nedoplnil zbytečně. A takže ji mam nechat doplnit a pak uvidím co to dělá?
- lucky.jack
Ano, nejak se zacit musi.
- phofy
Začni chladivem, protože když ho je málo, tak se kompresor nespustí, aby se nezničil...
Alebo ti nespusta sahara, tak ho vypina kvoli vysokej teplote na vytlaku.
- Slid
Na klimu mrkni na slevomat a podobne portaly, ja treba ted vyuzil tuhle slevu https://www.slevadne.cz/sleva_35905_pra ... izace-auto
- Nonid
Ha, to neni vubec spatny, diky!
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
Bylo:
- Jastin
Jestli je sahara ten větrák za chladičem, tak ten funguje. A já mam doplnění od kámoše gratis, tak tam zítra sjedu, nechám ji doplnit a uvidíme. Zatím dík za rady.
- Jastin
Problém vyřešen, stačílo doplnit klimu a vše funguje jak má. Má tam být 740g plynu a já ho tam měl pouhých 50g
- lucky.jack
Jenom se mi "líbí" jak jdou někteří po všem možným a je to většinou jen nějaká banalita. Jako přesně tento případ.
- Eidos
Ahoj já se přidám k tomuto tématu...klima mi neustále spína a vypína - chladí..naplněná je. Sahara mi momentálně nefunguje - mám objednanou jinou. Sahara před mechanickým rozbitím běhala jak má, ale kompresor klimatizace neustále spíná a vypíná. Čím to tedy může být??
Je:
Focus kombi 1.6 16V 2000 State blue
Focus kombi 1.6 16V 2017 Magnetic grey
Byl:
Ford Galaxy 2.0i, FFV, 2008, Blue
Byl:
- lucky.jack
Až vyměníš saharu a bude to stále blbnout pak to můžeme řešit.
- Eidos
Sahara vymenena(funguje) klima stale neustale spina. Chladivo mam, po dvou letech jsem odsal necelych 700g a znovu naplnil na 740g.
Cim by to ted mohlo byt?
Je:
Byl:
Byl:
Neustale spina... a funguje ci nie?
