Výměna chladící kapaliny
dhoul
Příspěvek od dhoul » 01.06.2014 10:27
Ahoj chlapi, o víkendu jsme s kamarádem měnily chladící kapalinu. Otevřeli víčko nádobky, zvedli auto a povolili jsme šroub na chladiči. Vyteklo nám pouze 2 litry kapaliny :( CHtěl jsem se jen zeptat, kde udělali soudruzi chybu :oops: Ford focus 1.6 2008. Kámoš mi tvrdil ,že to vidí poprvé všechny ostatní auta vypouští vždy do mrtě. Jestli už se tady tomu někdo věnoval tak se omlouvám, ale nic jsem nenašel. dík za odpověď.
Re: Výměna chladící kapaliny
Příspěvek od miki21 » 01.06.2014 11:15
Zavřený termostat? Drží vodu v motoru? :wink:
dhoul
Příspěvek od dhoul » 01.06.2014 12:23
Ahoj, dík za odpověď, ale co teď s tím? Mě spíše zajímá postup vypouštění. To se musí ten termostat vyndat? :bebng:
Příspěvek od stano. » 01.06.2014 12:44
Ak vypustas zohriaty motor, tak sice voda je horuca, ale neriesis termostat. Stacilo by vpustit vzduch do maleho okruhu motora. Neviem ako to ma nova 1.6, ktoru hadicu stiahnut dole.
dhoul
Příspěvek od dhoul » 05.06.2014 17:26
stano. píše:Ak vypustas zohriaty motor, tak sice voda je horuca, ale neriesis termostat. Stacilo by vpustit vzduch do maleho okruhu motora. Neviem ako to ma nova 1.6, ktoru hadicu stiahnut dole.
Děkuji za tip :) Díval jsem se do manuálu, ale tam nic o sundání hadice nepíšou :nixw: 1.6. stará i nová je úplně jedno 74kW.
Příspěvek od stano. » 05.06.2014 18:35
Neviem, ci si to pamatam dobre, tak bez zaruky: Z domceka termostatu by mala ist hruba hadica do chladica, ta je za termostatom. Potom jedna dalsia tenka do nadrzky kvapaliny - ta je myslim ze tiez za termostatom. A este jedna cca 2.5 cm hruba by mala byt pred termostatom a ist do kurenia. Tadial by sa mohol dostat vzduch dnu, ale urcite nieco vytecie von.
Len nechapem, preco ti to vobec netecie. Termostat by mal mat v sebe malu dierku na odvzdusnovanie a vyrovnavanie tlaku. Cez nu by mal ist vzduch aj do maleho motoroveho okruhu...
Příspěvek od miki21 » 05.06.2014 21:32
Ad zvedli auto... zvedli jste jen předek, nebo celé.
sofyx
Příspěvek od sofyx » 11.06.2014 09:01
Jen doufám,že při vypouštění bylo kolečko topení na červeném poli max.(otevřený termostat) a puštěný motor:)
Focus 1.6 16V 74Kw Trend+ 12/2006
sofyx
Příspěvek od sofyx » 11.06.2014 09:03
+Otevřené víčko expanzní nádržky
Příspěvek od stano. » 11.06.2014 09:06
Ze otvorili viecko nadrzky pisal hned na zaciatku. Tak to predpokladam, ze naozaj mali....
dhoul
Příspěvek od dhoul » 02.07.2014 19:11
Díky za příspěvky. Auto bylo nahoře celé, Klimatizace je digitální, ale jestli byla puštěná na max. si si nejsem jistý. A o tom, že se vypouští voda při běžícím motoru slyším poprvé. Teď už to nechám být :wallbash: a příště navštívím odborníka na Fordy.
Příspěvek od miki21 » 02.07.2014 20:08
Je rozdíl mezi běžícím a zahřátým motorem. :wink:
sofyx
Příspěvek od sofyx » 20.07.2014 20:22
No myslel jaem treba pusteny motor,za tech par sekund nikdy snad nebouchne:) to neni jako motor bez oleje,vzdycky mi to pomohlo vytlacit max stare kapaliny
dhoul
Příspěvek od dhoul » 23.07.2014 13:39
Ahoj, díky příště to zkusím.
Příspěvek od foki » 23.07.2014 22:34
dhoul píše:Ahoj, díky příště to zkusím.
ty ho budes mit dalsich 10 let ?
