tazne zarizeni
Cabrada
tazne zarizeni
Zdar Focusakum:-) Nemate prosim nekdo navod ci schema pro amatera jako jsem ja jak zapojit zasuvku tazneho zarizeni na FF 2004 5dv? jsem bezradnej, nemuzu to nikde naji... Predem vsem dekuju
- vitut
Re: tazne zarizeni
Jakou k tomu mas elektriku? Jen zarezavaci svorky, nebo vcetne redukce konektoru?
Cabrada
Re: tazne zarizeni
Mam k tomu univerzalni sedmipinovou zasuvku...
- vitut
Re: tazne zarizeni
OK, to je jasne. Co je ale na druhe strane kabelaze? Dva konektory (samec+samice), nebo jen volne kabliky?
- jirkaj
Re: tazne zarizeni
Kdyz ma univerzalni, tak to budou asi jenom draty bez koncovky. To bude muset bud napajet nebo nacvakat.
Cabrada
Re: tazne zarizeni
Jen hole draty...
- jirkaj
Re: tazne zarizeni
Musis si najit svazek dratu co vede k zadnimu svetlu(u FF2 jsem to pripojoval na pravou stranu) a tady zjistit ktery drat je ktery. Pak na ne pripojit jednotlive draty do zasuvky. Zapojeni zasuvky najdes na netu. Pripojit to jde bud priletovanim kdyz oholis izolaci. Nebo spojkama, ktere nacvaknes na oba spojovane kabely.
Re: tazne zarizeni
Nepretazis GEM dalsimi ziarovkami? Hlavne dalsich 42W na brzdach? Plus malo by ti vypinat hmlovku pri pripojeni vozika.
- jirkaj
Re: tazne zarizeni
Nevím jestli je to u MK1 nutné, ale jde to samozžejmě připojit např. pomocí tohoto:
http://www.tazne.cz/elektropripojka-7pi ... /?cid=5916
Tam už je možné i nastavit zhasnutí mlhovky, na jiné verzi i odpojení couvacích senzorů, ale cena je někde jinde, než za samotnou zásuvku. Já jsem si dával tu verzi s odpojením couvacích snímačů, mám MK2 po FL. Možná někdo kdo má MK1 by mohl napsat, jestli je nutné použít tohle, nebo je možné připojení přímo na žárovky.
- vitut
Re: tazne zarizeni
Ja bych asi pro Focus mk.1 poridil neco lepsiho:
http://www.e-taznezarizeni.cz/typova_el ... z2799.html
Neni to origo, ale rozhodne lepsi, nez nejake prorezavani dratu, nebo pajeni. Proto jsem se ptal na zacatku na konektor, nebo volne draty ...
A pokud chces pripojovat hole draty, je potreba stahnout schemata (jsou tady na foru) a podivat se, co kam patri.
Cabrada
Re: tazne zarizeni
pro Vituta; nahodis mi prosim link na ty schemata? nevim jak to najit. Dekuju
- vitut
Re: tazne zarizeni
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 53&t=11711
"Komplet elektricka schemata FF I"
Bud vyhledat zapojeni jednotlivych svetel, nebo projit zapojeni konektoru v kufru, schemata maji rozpis obou ...
