příliš nízký podvozek
Jantars
Podvozek je příliš nízko. Pokud musím na polňačku jsem vyřízenej, u každý díry musím dávat pozor abych si pak neškrt, všichni kdo ho vidí a mají ho tak se diví proč je podvozek tak nízko. Jediné co by mohlo být jinak tak při dovozu se technik divil, že pružiny mají jinou barvu. Co se s tím dá dělat? Je to děs, včera jsem zůstal viset na břiše na odbočče na železniční přejezd, která byla trochu víc zlomená z kopce.....
Re: příliš nízký podvozek
predpokladam ze to jsou sportovni pruziny , tak pak vymenit za seriove
Jantars
no jsem laik, ale něco takového bych si taky tipnul............co ta výměna tak může stát?
Jedna nova pruzina cca 80€. Zadne sa menia relativne lahko (presnejsie povedane jednoduchsie ako predne). Na vymenu prednych treba vytiahnut cele tlmice, kedze pruzina je na tlmici. Vzadu je to zvlast.
Otazka je, v akom stave su tlmice a ci ich rovno nevymenit. Hlavne tie predne, aj s vrchnym ulozenim. Zadne sa daju vymenit aj bez vytahovania pruzin.
- Olut
Dle dohody s vrakárnou, hokus-pokusů jsou všude mraky.Jantars píše:no jsem laik, ale něco takového bych si taky tipnul............co ta výměna tak může stát?
Hustotuzing snížený podvozek lze prodat na Aukru apod., tím se náklady sníží.
1,6 16V 2000
Fix Or Repair Daily
Drivers Return On Feet
Fix Or Repair Daily
přesunuto
