Rad bych se zeptal jako laik: Pri brzdeni - spis prudsim - mam pocit, ze se neco posune pod nohama a udela to zvuk. Je to takovy zvuk, jako by neco bylo uvolnenyho a jen se to trochu premistnilo, je to dost kratky a tichy zvuk. Da se rict, ze ho vnima hlavne ridic. Zkousel jsem najit misto odkud to jde, vse nasvedcuje tomu, ze to je nekde pod nohama ridice, a ne moc daleko... Bohuzel nevim, co je pod kobercem, ale nerad bych to rozdelaval, jen proto abych se koukl... muzete poradit?
pri prudsim brzdeni neco klepne v podvozku - pod nohama.
prehistorik3
Nazdar, mam ff 1.6 2005 85kw, ale to neni dulezity
Re: pri prudsim brzdeni neco klepne v podvozku - pod nohama.
Zeby ulozenie ramien? Naposledy som to zazil na Pekacovi. Tak to bolo dost citit. Ale tie silenbloky boli vymlatene na total.
prehistorik3
myslim, ze jsem kapl na naftu
pod sedackou jsem nasel zapadlou lahev od oleje, tak je mozny ze tukala o sedadlo, zejmena pri brzdeni
jak jsem ji vyndal, zatim nic... uvidime.
Kazdopadne, i to se muze stat
- Bigboy
nechapu jak si nemuzes vsimnout flasky od oleje zase tak maly to neni
Je: ŠKODA RAPID Spaceback (čtyřválec) 1,2TSI 81KW r.2017
Byl: Ford Focus kombi 1,6TDCi 66Kw r.2006
Byla: Škoda Felicia GLXi 1995, 1,3MPi
