výmena/ doplnenie oleja v prevodovke
Motor, převodovka ...
patriotskk
Příspěvek od patriotskk » 03.02.2014 22:01
Zdravím vás.
nedávno som kúpil ford focus combi 1.6 benzín, r.v. 1/2001. Predchádzajúci majiteľ vymenil poloosy a tvrdí, že dolieval aj olej do prevodovky. Nepoznám ho tak by som si to chcel preveriť, ale nikde som nenašiel kontrolný otvor ani vypúšťací otvor. Hľadal som aj tu na fóre, ale vždy mi našlo iba mondeo, prípadne fiestu, ale focusa nie. Viete mi prosím poradiť ako to skontrolovať, doliať, prípadne vymeniť? díky moc
Ford Focus 1,6 16 V, 74 kw, r.v.01/2001
Re: výmena/ doplnenie oleja v prevodovke
Příspěvek od foki » 03.02.2014 22:14
musi poloosa ven pak nejake mnozstvi vytece , nebo to zkusit pres napousteci sroub vysat
patriotskk
Příspěvek od patriotskk » 03.02.2014 22:21
ok, ale cez otvor od poloosy nevytečie všetko... nebude problém, ak tam ostane aj niečo zo starého oleja a dolejem nový? nemáš náhodou schému, resp. fotku kde sa nachádza ten napúšťací otvor?
Příspěvek od foki » 03.02.2014 22:57
pod cernym krytem tahel zpredu
Zpět na „Motor“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Semrush [Bot] a 4 hosti
