Kolísání el. u prředních světel a prístrojové desky
novajs
Ahoj všem, potřebuji poradit u Fokusa 1,4 za jízdy mi světla poblikávájí a také palubní deska.Nemá tady někdo zkušenost, co by to mohlo být? Dík za kazde info
Re: Kolísání el. u prředních světel a prístrojové desky
mozna ridici jednotka alternatoru
- vitut
Je tu na to cele tema. Zakladni otazka - sviti dobijeni, nebo ne? Casto byvaly problemy s kabelazi pred konektorem, zkontrolovat. Pak se teprve zabyvat vlastnim alternatorem ...
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... %A1n%C3%AD
novajs
Myslel jsem, ze to bude altik, tak jsem ho nechal premerit u eletrikare, který diagnostikoval spatny regler. Mel to na zkusebni stolici, kde se zavada projevila a po vymene to zkousel znovu na stolici a bylo to ok! Jinak po namontovani zpet do auta to dela porad stejne. Dobijeni mi nesviti a každý to popisuje nejak,ale nikdo nespecifikoval co presne to bylo. Pomuze někdo? Dik
- vitut
Ten pripojovaci konektor rizeni dobijeni na altiku muze byt zoxidovany a tim se muze menit ridici pulzy od RJ do altiku a zpet. Projdi tu ridici kabelaz, zkontroluj vsechny vodice a radsi kup novy konektor. Dal prejdi vsechny pripojovaci body kostry a ocistit je. Zkontrolovuj i silovy kabel od altiku k baterce. Pak uz nevim ...
novajs
Dík, VYzkouším.Pokud nekoho jestě něco napadne at napiše dík
Antony
Jestliže ten elektrikář neměl na stolici i " chytrou krabičku" (běžně tyhle testery stojí kolem 20 000), která simuluje pulsy od PCM, regulátor nabíjí v tak zvaném nouzovém režimu a udržuje napětí na 14.5V bez ohledu na zátěž. Proto na stolici je OK a v autě může dělat problém.
Jak píše "Vitut" projdi kabeláž mezi altíkem a PCM
Ford Focus Combi TDDI 1999
Stříbrný zlatíčko s max. výbavou
novajs
Prave ,ze mel nejakou tu krabičku
novajs
Vse vyreseno
BYla to kostra,ale nevim, ktera
Protože jsem je ocistil všechny, které jsem videl
Dikec vsem na podilu s poznamkama.Ahoj
- Marwi
Čau, můžete mi poradit, kde všude můžu ukostření zkontrolovat? Mám podobný problém.
Vím jenom o kostřícím kabelu z - na baterce ke kastli.
Díky
Díky
Focus 1.4 16V,2001, hatchback
- vitut
V navodech najdes plna elektricka schemata:
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 53&t=11711
Prejdi na stranu 624, kde najdes kompletni rozpis ukostrovacich bodu a o par stranek dal pak nakresy, kde pripojovaci body hledat.
- Marwi
