ETIS
venda80
ETIS
Příspěvek od venda80 » 31.10.2013 21:52
Ahoj,
zkouším vyjet info z Etisu a stále mi to hází chybu (Došlo k chybě ETISFord) :-(.
Mohli by mi někdo prosím vyjet servisní úkony pro FFII 1,6 Ti-VCT 2010, 90.000lm? VIN WF0SXXGCDS9E10373
díky za pomoc.....
V.
Ford Focus 1.6 Ti-VCT
lucky.jack
Re: ETIS
Příspěvek od lucky.jack » 31.10.2013 23:07
1. nejsi-li členem ford clubu nažíš se zbytečně.
2. http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... =13&t=9683
Re: ETIS
Příspěvek od ZaQik » 01.11.2013 07:03
nechtel spis tohle: ?
Komplexní servisní údržba + Balíček servisních služeb
Model Focus 2008
Varianta DURATEC 16V/MECHANICKÁ (12/2007 - 07/2011)
Interval 4 Roky (80000 km)
Č. opravy/zakázky
Reg. č.
Reg. datum
Kód rádia
Počet ujetých kilometrů km
Nedokončené servisní akce. Zajistěte prosím jejich dokončení.
Žádné zprávy o servisní akci
L - pracovní položka - faktura za dodatečné náklady
Pristavení vozidla do dílny
Ukazatele prístrojového panelu,kontrolky a houkacka Kontrola cinnosti
Spojka Kontrola cinnosti/serízení, v prípade potreby
Ostrikovace, sterace Kontrola cinnosti/serízení, v prípade potreby
Vnitrek vozidla
Vnejší osvetlení a príslušné kontrolky, osvetlení prístrojové desky Kontrola cinnosti/stavu
Rucní brzda Kontrola cinnosti/serízení, v prípade potreby
Bezpecnostní pásy, přezky a úchyty Kontrola cinnosti/stavu
Pachový filtr Výmena
Výstražná vesta Kontrola dostupnosti - pokud se týká
Autolékárnička Kontrola dostupnosti a datum ukončení platnosti - pokud se týká
Výstražný trojúhelník Kontrola dostupnosti - pokud se týká
Vnejšek vozidla
Závesy a bezpecnostní západky kapoty + Kontrola cinnosti/promazání
Technická kontrola Kontrola příštího data technické kontroly - pokud se týká
Test emisí Kontrola příštího data testu emisí - pokud se týká
Pod kapotou motoru
Kabely, potrubí, hadice, vedení paliva a oleje Kontrola vedení, poškození, odrení a netesností
Motor, podtlakové cerpadlo, topení a chladic Kontrola poškození a netesností
Chladicí kapalina Kontrola koncentrace nemrznoucí smesi: °C
Vyrovnávací nádržka chladicí kapaliny a nádržka ostrikovace Kontrola a doplnení kapaliny, je-li treba - v prípade nadmerného úniku kapaliny je potreba na vyšetrení a opravu závady vystavit zvláštní objednávku
Hydraulická kapalina posilovače řízení Kontrola a doplnení kapaliny, je-li treba - v prípade nadmerného úniku kapaliny je potreba na vyšetrení a opravu závady vystavit zvláštní objednávku
Póly akumulátoru Vycistení, a je-li treba promazání
Akumulátor Vizuální kontrola netěsností - v prípade nadmerného úniku kapaliny je potreba na vyšetrení a opravu závady vystavit zvláštní objednávku (operace 31 214 4) L
Seřízení světlometů Kontrola – seřízení, je-li nezbytné L
Brzdová kapalina Kontrola a doplnení kapaliny, je-li treba - v prípade nadmerného úniku kapaliny je potreba na vyšetrení a opravu závady vystavit zvláštní objednávku
Pod vozidlem
Motor undershield Demontáž / montáž spodního krytu motoru, je-li namontován (operace 21 130 4) L
Motor Vypuštení oleje a výmena filtru
Rízení, ramena, kulové cepy, homokinetické klouby, manžety Kontrola poškození, opotrebení, zajištení a zpuchrení pryže
Motor, prevodovka, zadní náprava Kontrola poškození a netesností
Potrubí, hadice, kabely, vedení paliva a oleje, výfuk Kontrola vedení, poškození, odrení a netesností
Spodek karosérie + Kontrola stavu povlaku PVC
Pneumatiky Zkontrolujte stav a opotřebení, zvláště boku pneumatiky, zaznamenejte hloubku vzorku PP mm, LP mm, LZ mm, PZ mm
Brzdový systém + Kontrola opotrebení brzdových desticek, kotoucu, obložení a kontrola stavu brzdových válecku a bubnu, kontrola poškození pryžových dílu - kola a bubny demontovány
Vnejšek vozidla
Motor Znovu naplnte motorovým olejem
Pneumatiky Serízení tlaku
Systém okamžité mobility Kontrola zárucní lhuty tesnicího prípravku na pneumatiky (je-li vhodné)
Náhradní kolo Serízení tlaku, kontrola opotrebení - stav (zaznamenejte hloubku vzorku) mm
Svetlo zavazadlového prostoru + Kontrola cinnosti - je-li to možné
Matice kola Utáhněte správným momentem a zkontrolujte správný typ. Zkontrolujte poškození ráfku
Kryty kol Kontrola poškození, zvlášte u zádržného systému
Servisní upomínací nálepka Připevněte na sloupek B na straně řidiče
Bezpečnostní prohlídka
Bezpečnostní prohlídka se zkušební jízdou řízení, zavěšení, čepy řízení, spojovací tyče řízení, čelní sklo, tlumiče a odpružení, kontrola všech pryžových součástí proti defektu a opotřebení (záslepky, kryty, chráničky, pneu) L
Prodloužená údržba
Brzdový systém Každé 2 roky - výmena - brzdová kapalina (operace 12 154 4) L
Klimatizace Každé 3 roky - kontrola teploty z výstupní trubky výparníku. Kontrola poškození a netesnosti vedení klimatizace (operace 34 619 1) (TSI 67/2002) L
Systém chlazení Každých deset let - Vypusťte, propláchněte a znovu naplňte kapalinou Super Plus(operace 24 122 4) L
Hnací remen vackového hrídele Každých 160.000 km / 8 let - výmena (operace 21 304 9) L
Hnací remeny príslušenství Každých 160.000 km / 8 let - výmena (operace 21 567 5) L
Vizuální kontrola karosérie a laku Každých 12 nebo 24 měsíců dle typu vozidla a roku výroby/data registrace.Provést během operace označené nahoře (+) - viz příslušný podrobný Kontrolní list (LTS 54 555 1 +) L
Zvláštní služby a dodatečné nabídky * (na přání - dle požadavku zákazníka / účtováno samostatně)
Balíček údržby klimatizace Kontrola systému klimatizace. Do rozváděcího systému vzduchu aplikujte čistič klimatizace. (operace 54 552 4) L
Pachový filtr plus aktualizace pachového filtru na pachový filtr plus.
Zkušební jízda
Zkušební jízda Provedení zkušební jízdy po pravidelné servisní prohlídce
lucky.jack
Re: ETIS
Příspěvek od lucky.jack » 01.11.2013 07:31
Jo to by byla jiná...ale z otázky jsem to jaksi nepochopil.
venda80
Re: ETIS
Příspěvek od venda80 » 02.11.2013 09:19
Jo,jo. Presne to jsem myslel. Sorry nevyjádřil jsem se presne; diky za info. Hledam někoho na servis v Ceske Lípě a k dordovy nechci, takze jsem chtel ověřit, co se má dle planu udělat.
Zpět na „Diagnostika a SW“
