Olej do převodovky(manuál) - info str. 1
- pepa.marecek
EDIT lucky.jack:
Pro manuální převodovky viz označení - postupy výměny oleje + specifikace oleje - viz. přílohy
Pro focus MK1 - MK3
Pro focus MK1 - MK3
- Přílohy
- B6.pdf
- (64.54 KiB) Staženo 2449 x
- MTX75.pdf
- (54.67 KiB) Staženo 2361 x
- B5_IB5.pdf
- (56.97 KiB) Staženo 2756 x
- MMT6.pdf
- (75.48 KiB) Staženo 1794 x
- M66.pdf
- (89.26 KiB) Staženo 1533 x
Ford C-MAX 2.0 TDCi ,Ghia ,2005
- lucky.jack
Re: Jaký olej do převodovky
Jaký máš označení převodovky? Šestikvaltů je víc.
- pepa.marecek
- pepa.marecek
Dneska jsem byl ve Ford servisu a ujišťovaly mně,že neni potřeba měnit olej v převodovce a že to je celoživotni naplň. To mi neřikejte,že po cca 200 000 km se ten olej nezhorši a neztrati svoje vlastnosti.
200t km je celozivotna napln
Samozrejme, ze v ponimani vyrobcu/predajcu. Pri takom najazde si mas kupit druhe auto.
Celozivotna podpora, celozivotna zaruka, celozivotna napln atd. znamena ci uz u aut, elektroniky, inde, ze vydrzi/trva po dobu zivotnosti (nie zivota) a podpory produktu zo strany vyrobcu. Takze ak mas zaruku na auto 160t km tak ano, napln je celozivotna.
Ak ti je znamy zivotny cyklus produktov: End-of-sale, end-of-support, end-of-life... Ale tie veci mozu fungovat stale.
tomelektron
presne tak.
200-300tkm a vic nez 10 let, na to neni vyrobce zvedavej, takze ji neni potreba po celou dobu zivotnosti vymenovat a je pak celozivotni.
Na Escortech ji uz hodne lidi vymenilo a nemuzou si to vynachvalit. Me zatim odrazuje cena, pro MTX75 je potreba specifikace ESDM-2C186-A. To splnuje jen original od forda a vymena by pak vysla na 1800Kc.
05/1996 - Ford Mondeo - MK I - 5 dv. - 1.8 82kW Zetec-E - 198500km
Moje malo 13 rokov a >160t km. Menil som len kvoli tomu, ze bola prevodovka von z auta pri vymene spojky. Napriek pouzitiu original Ford oleja sa prejavilo to, co pisu mnohi po jeho vymene - trosku je citit, ze pri radeni rychlosti (za studena) tam idu zubky.
Escorty maju viac rokov a km, tam to moze mat zmysel. A neviem aky olej pouzivaju. Napriklad "stary dobry" PP80/PP90 treba menit (az prilis) casto. No ten zas stoji par korun.
- Ozzman
Olej v převodovce
Chci měnit olej v manuální převodovce a jelikož u sebe nemám manuál k autu, hledal jsem tady na fóru, jestli najdu nějaké bližší informace, ale nic celistvého jsem tu nenašel. Víceméně dohadování se, jestli měnit nebo neměnit
a do toho občas nějaká ´nejistá´ specifikace. Proto se omlouvám, že zakládám nové vlákno, ale třeba se sem dostanou ucelené informace od místních odborníků na slovo vzatých
Mám FFII poFL, r.v. 2010, 1,6 16V (74kw), manuální převodovka:
1, jaká specifikace oleje
2, kolik litrů
3, jakého výrobce (kvalitativně srovnatelná s origo Ford)
4, je nutné koupit i nějaký filtr apod.?
Držte se prosím tématu a zbytečně ´nerozpatlávejte´ odpovědi (diskuze zda měnit nebo neměnit už na fóru je). Pokud už tu odpovědi na mé otázky jsou, správcům se omlouvám. A díky za pomoc.
2, kolik litrů
fordavid
Re: Olej v převodovce
Plná syntetika 75w-90, vešly se mi tam myslím 2 litry bez pár desetin a značku .. podle sympatií.. myslím, že někdo dělá i převodový oleje přímo pro fordí převodovky.. ale značkou typu Mobil , Valvoline, Texaco, ..nezkazíš rozhodně nic..
mobil-man
Vzal bych original, vzhledem k tomu, že se tato napln za bezne situace nemeni a jinak maximalne jednou za zivot prevodovky, tak to je minimalni investice navic. Jinak stejnou specifikaci dela vic vyrobcu i za polovicni cenu, ovšem i zde na foru se daji najit negativni zkusenosti po vymene za neoriginal.
https://www.fordshop.cz/1790199-prevodo ... rd-1l.html
2 litry opravdu staci a jinak doporučuji vyměnit, je to vážně znát, zvlášť teď když padají teploty to řadí jako po másle. Starý olej (130 tis. km najeto) už u mě neměl tak zdravou barvu.
Focus II hatch, 1.6 Ti-VCT 85 kw, rok 2006
- Ozzman
Čili mělo by to splňovat specifikaci Ford WSD-M2C200-C. No asi se budu rozhodovat mezi Castrol Syntrans Multivehicle 75W-90 a originálem Ford.
- djdekl
- Ozzman
Co já vím
Klasický 5st. manuál
- djdekl
mobil-man
Ano, ten castrol jsem také uvažoval, stojí asi polovinu a někdo tvrdí, že to dodává Fordu a Ford pouze přebaluje, jenže pak jsou názory, že to není stejné a po neoriginálu to řadilo hůř, takže pak je nějaká úspora celkem 500 Kč v kopru a naopak je nutné znovu měnit náplň...Ozzman píše:Čili mělo by to splňovat specifikaci Ford WSD-M2C200-C. No asi se budu rozhodovat mezi Castrol Syntrans Multivehicle 75W-90 a originálem Ford.
