Poradi nekdo co s tim? Beru i odvez to k elektrikari, ale potrebuju vedet co po nem mam chtit
Zaruseny aux vstup
- corwin_x007
Zaruseny aux vstup
Zdar a silu, v Mondeu mam radio 6000 CD, s AUX vstupem v kastliku. Problem je, ze kdyz pres nej neco pripojim, piska to podle otacek motoru.
- vitacz
Re: Zaruseny aux vstup
Hmm to pískání, dělá jí svíčky.
Tohel třebá jen jedna a když jich máš čtyři tak je ten zvuk plynulejší.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=W8V0ULlWBrM[/youtube]
Dle mého názoru se jedná o špatné odrušení. Pokud tohle není slyšet na CD, nebo radiu a jen na AUX tak bych řekl, že je ten kablík z rádia do kastlíku porušen, nebo máš špatný kabel z kastlíku do ext zařízení. Aspoň tímhle bych začal.
- corwin_x007
potrebujes kvalitnejsi adapter do zasuvky
- 321910336
pomůže i zdroj zvuku připojit kabelem s filtrem (takový ten váleček na kabelu), filtr se dá koupit i samostatně nacvakávací
- x.line
jojo, to je nabíječkou. Mám nabíječku za pár korun z DX a dělá to. Druhá nabíječka z ČR z prodejny bez problémů. Mně to ruší i rádio(trošku).
mobil-man
Potvrzuji možné rušení nabíječkou do 12V zásuvky. Ta moje je nějaký no name z euronicsu a je zajímavé, že při nabíjení jsou rušeny jen některé frekvence rádia, resp. rádio má velmi sníženou citlivost (takže mi jde v ten okamžik jen nejsilnější stanice). Vzhledem k tomu, že mám nabíječku v autě jen pro krizové případy, tak to neřeším.
Focus II hatch, 1.6 Ti-VCT 85 kw, rok 2006
- corwin_x007
- pkadecka
Vzniká tam nějaká zemní smyčka.
Buď můžeš zkusit tu zásuvku přepojit přes odrušovací filtr, jako se dává k autorádiu: http://www.bmshop.eu/odrusovac-napajeni-filtr/ - nemusí to pomoct 100%
Nebo oddělit ten NF signál, to by bylo lepší, bude to pak galvanicky oddělené: http://www.bmshop.eu/nf-odrusovaci-filtr-2/ - tohle pomůže určitě, ale může to zhoršit kvalitu zvuku.
Nebo galvanicky oddělit napájení té zásuvky nějakým DC/DC měničem, například: http://www.gme.cz/dc-dc-menic-mean-well ... 2-p332-473 - nevýhoda je, že pak z té zásuvky dostaneš jen 15W. Ale kvalita zvuku bude dobrá a mělo by to 100% odstranit rušení.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
Mazda 6, 2.0i, 2004
- corwin_x007
- ominina
Zdravím. Mě tohle dělá no name nabíječka. Ať nabíjim cokoli, sníží se kvalita rádia + zvýší šum. Značková to nedělá.
Mondeo mk4 1.8 Tdci 2007 92kw EGR off
Kawasaki ZX10-R 147Kw
- pkadecka
Ominima: protože to rušení vyrábí noname nabíječka. Zaruší to signál z antény. A máš diesel.
Corwin má benzín a to rušení se mění s otáčkami motoru = pochází od svíček. Dostává se tam po napájení. S každým zapálením svíčky vznikne pulsní odběr na 12V, jsou to krátké ale velké špičky. Měl jsem ve focusu originální rádio, které jsem přestavěl na přehrávání MP3 (místo kazety) a to rušení tam bylo taky, pomohlo až oddělení napájení MP3 přehrávače malým DC/DC měničem.
Měl jsem tam dodělaný ještě AUX vstup (stejně jako ten MP3 přehrávač, místo kazety) a když jsem tam připojil přenosnou televizi a napájel ji z adaptéru ze zásuvky zapalovače, taky tam bylo rušení. Nebylo to tak výrazné, abych to řešil.
Elektroinstalace je v pořádku. Všechna zařízení v autě mají v sobě svoje filtry. Nejvíc se to projeví na tom autorádiu, které je uvnitř dobře odrušené, takže to není slyšet. Ale jak tam připojíš něco na AUX vstup a napájíš to zvenku, vznikne problém. Ta nabíječka má jednoduchou konstrukci, je v ní minimum součástek, pro nabíjení telefonu to stačí a pokud se tam dostane nějaké rušení, ničemu to nevadí. Až do té doby, než ho současně připojíš na AUX vstup.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Mazda 6, 2.0i, 2004
- corwin_x007
pkadecka, jeste jednou diky za vysvetleni (a trpelivost), koupim ten odrusovaci filtr a pri pristi navsteve servisu necham zamontovat, uvidim co to udela.
- Tomin123
Ad zemni smycka a jeji jednoduche zruseni bez nakupu transformatoroveho oddrusovace (ktery muze ovlivnit kvalitu zvuku, jak uz pkadecka zminoval):
Ve schematu od nejakeho Pionner changeru jsem kdysi vykoukal jednoduchou vec -
zem signalu nemaji primo spojenou se zemi radia, ale je to spojene pres dva (anti)seriove spojene kondenzatory (cca 10uF) (viz. http://ok1ike.c-a-v.com/soubory/bipol_kond.htm).
Tim je zem spojena pro stridave signaly, ale je oddelena stejnosmerne pro zamezeni zemnich smycek.
Pouzil jsem to u kamarada co mel auto narvane zesikama a vsim moznym a do zvuku mu porad prolezalo piskani altiku, cvakani od zapalka/vstrikovani, ...
Pomohlo na 100% - vysledek naprosto cisty zvuk.
Tomin
- pkadecka
Bipolární kondenzátor existuje, nemusí se nic bastlit: http://www.gme.cz/ceb-10u-35v-hit-enr-5 ... k-p123-575
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Mazda 6, 2.0i, 2004
