splašený blinkr
NEEO
splašený blinkr
Příspěvek od NEEO » 20.07.2013 14:10
ahoj všem, mám menší problém s levým blinkrem, který občas zabliká splašeně rychle za sebou cca 22sec. a pak jede normálně, dělá to jen na levém blinkru , ale světla svítí-takže by to žárovka být neměla, nemá někdo radu-PLS-THX :mrgreen:
viduka55
Re: splašený blinkr
Příspěvek od viduka55 » 20.07.2013 16:36
A predni nebo zadni blinkr?? Mas tam origo lampy nebo nejake diodové??? Mrknul bych se na vsechny konektory popřipade svazky kabelu k levym blinkrum muze byt nejaky zaoxidovany a proto se to chvili chova jako kdyz je praskla nekde zarovka.
Obrázek Obrázek
enjoy
Re: splašený blinkr
Příspěvek od enjoy » 20.07.2013 18:17
Zkontroluj si poctive vsechny blinkry. Me tohle presne delal Escort 97.
Ford Ranger, 2008, 2.5 TDCi
NEEO
Re: splašený blinkr
Příspěvek od NEEO » 21.07.2013 09:56
Všechno je origoš, nic jsem neměnil. A blinkry jedou normálně, ale ten zvuk v autě od toho jak kliká tak ten se chová splašeně :?
NEEO
Re: splašený blinkr
Příspěvek od NEEO » 23.07.2013 13:07
Tak i žárovky jsem vyměnil safra a furt bliká magor jeden :|
viduka55
Re: splašený blinkr
Příspěvek od viduka55 » 23.07.2013 16:54
Tak ted jsem mimo....blika ti to rychle a nebo je rychly jen zvuk blinkani a vsechny blinkry i kontrolka jdou normalni rychlosti???
Obrázek Obrázek
NEEO
Re: splašený blinkr
Příspěvek od NEEO » 23.07.2013 21:59
Blink lev. zadní občas blikne rychle a uvnitř vozu je to slyšet ten zrychlenej zvuk, ale po 2 sec. to kliká zas normálně-safra. žárovky vyměněné nikde oxidace, tak jedině v kabelech asi? :|
viduka55
Re: splašený blinkr
Příspěvek od viduka55 » 23.07.2013 22:01
Jestli zadni levy blinkr obcas blikne rychleji tak hledej problem tam....pokud mas multimetr tak bych zkusil promeřit kabely k blinkru
Obrázek Obrázek
Re: splašený blinkr
Příspěvek od stano. » 24.07.2013 07:47
Predny a blatnikovy blika normalne? 8O
NEEO
Re: splašený blinkr
Příspěvek od NEEO » 24.07.2013 20:15
asi jo, tam jsem to nespozoroval. :|
Petros
Re: splašený blinkr
Příspěvek od Petros » 24.07.2013 20:40
Rychlé blikání - menší watová zátěž, to se děje tehdy, když praskne nebo chybí žárovka. Přerušovač nemá "svoji" obvyklou zátěž a zrychlí. To cvakání jsou kontakty = co cvaknutí, to bliknutí. Dle mého ti vynechává některý blinkr, pokud to není v žárovce/objímce/konektoru, hledej problém v kabeláži.
Ford Focus Combi, černá Panther metalíza, r.v. 2003, 1.6 16V, 74kw, FYDD
NEEO
Re: splašený blinkr
Příspěvek od NEEO » 25.07.2013 21:15
zítra jedu k autoelektrikářoj tak uvidíme :|
NEEO
Re: splašený blinkr
Příspěvek od NEEO » 27.07.2013 13:03
Tak autoelektrikář to prozkoumal a na 99% určil za viníka páčku, velká vůle a jak s ní verkloval, tak to dělalo. Kolikpak stojí dneska nová páčka na levej blinkr?
Re: splašený blinkr
Příspěvek od miki21 » 28.07.2013 21:40
A potřebuješ nutně novou? rOmik určitě nějakou funkční bude mít. :wink:
Petros
Re: splašený blinkr
Příspěvek od Petros » 28.07.2013 21:41
No jo, skoro jsem se trefil - páčka je v kabelech po cestě :Dancer: , ale upřímně, přímo na páčku jsem nepomyslel...
Zpět na „Focus - karoserie 1998 - 2004“
