Chyba 0303
Lokša
Chyba 0303
Ahoj všem,
tak jsem vyrazil s mondíkem na dovču do Chorvatska a světe div se, asi po 250 km začala blikat kontrolka žhavení a přestalo jít turbo...Krásných 750 km bez turba, ale co už...Udělal jsem diagnostiku na displeji a napsalo to chybu 0303. Zkoušel jsem google a je to chyba vynechání jiskry při zapalování. Kontrolka žhavení začala blikat při jízdě. Zkusil jsem motor vypnout a znovu natočit a asi 50 km bylo vše ok, pak znovu blikání. Ještě mně klesla průměrná spotřeba o 0,5 l. Můžete mně někdo, prosím, poradit co by to mohlo být???Dá se věřit té diagnostice na displeji???Jsem ještě v Chorvatsku a jet tady do origginál fordu se mně teda nechce. Ještě jsem zapomněl dodat, že mám diesel...
Děkuji za odpovědi a pomoc.
Lokša
Lokša
Lokša
Ford Mondeo 2.0 TDCi, r.v. 2006, 85kW, 213000km
Re: Chyba 0303
0303 neni chyba, ale verze firmware budiku
chyba je Uxxxx, Pxxxx, Bxxxx, ...
Re: Chyba 0303
P0303 - 3. valec
Lokša
Re: Chyba 0303
Á, chybička se vloudila.Mrknul jsem na to znovu a bliká na mně None...Takže zítra to zkusím proje t a uvidíme...Díky za radu.
Lokša
Lokša
Re: Chyba 0303
TAk bohužel žhavení bliká pořád....Na budíku se se žádná chyba nehlásí...Napadá někoho, čím by to mohlo být???Mám tady i gola sadu, tak bych mohl i něco rozdělat, jen nevím co...Jediné co je na tom divného je to, že hodně klesla ta průměrná spotřeba...Díky za rady.
Lokša
- Adow
Re: Chyba 0303
Do Chorvatska je to docela z kopce - takže průměr vylepšíš - nic jinýho bych za tím asi nehledal.
Je: Ford S-max II, 2.0 TDCi
Je: BMW i3, BEV 125 kW
Byl: Ford S-max I, 1.8 TDCi
Byl: Ford B-max, 1.0 EB
Re: Chyba 0303
pripojit auto na diagnostiku a nacist chybu z motoru (v budikach je nenajdes)
Lokša
Re: Chyba 0303
Bohužel sebou nemám kabel...Tak to musím nechat až domů...
Lokša
