servo kapalina fII-pomoc
techni
zdravím potřebuju dolít servo kapalinu, můžu tam dolít -mam Dextron III červenou je tu napsané i ford marcon(chlapi jaka je barva originální)
FII r.v.2007,1.6 16V
- spanel
Re: servo kapalina fII-pomoc
Myslím, že žlutá.
placek.milan
Ptal jsem se ve Fordu co tam patří, hledal cca 10 minut, prý se rok co rok měnilo doporučení co tam dávat a nakonec prý aktuální kapalina 1L kolem 850kč.
Asi je s přídavkem zlata
Ford Focus II Sport 1.6 Ti-VCT,85 kw, RV 2005, 3dv., Modrá Aquarius
Peugeot 207 1.4 VTi, 70 kw, RV 2008, 5dv., Oranžová Salamanque
VW Caddy 2.0 TDI 4x4, 81 kw, RV 2012, 5dv., modrá Night
zelena
techni
mam rok 2007 jeden z posledních modelů tak tam má být teda zelená(jsem myslel že to je pro vw)? ja jsem se díval co tam je a nejsem to schopný z toho poznat ani zelená ani červená.U nás chlapi mají fusiona a lejou tam tohle.Co jsem koukal tady na forum tak jsem našel akorát že pro mondeo 2004 teda červenou. Tu co mám je červena (je tu že to je pro automatické převodovky a serva) ford mercon,dextron D3 jsem z toho pako
- Kaizer
Já kupoval tento:
http://jagfordgarage.sk/oleje-kvapaliny ... ps-ford-1l
Audi A7 Sportback 3.0 BiTDI 2016 současné
Mondeo Liftback Titanium 2008 1.8TDCI 92kW. Chip Camp Performance 100KW/365NmSoučasnost
Focus II 1.6 Ti-VCT combi Titanium 2005.Chip 104KW/175Nm
Minulost
- lucky.jack
techni: dopiš si do podpisu co máš za auto a odkud jsi. Takhle se laboruje úplně na ho..o.
Jinak bych se klaněl k tý zelený co psal foki. To je to v odkazu od Kaizera.
FF2 ma vzdy zelenou , cervena se pouzivala u FF1
techni
tak jsem byl ve fordu a tam mi servisní technik řekl že červená se davala do FFII mechanické servo (nádobka u prostřed)-můj případ, ti co mají nádobku pod světlometem ti majíel.servo a tam je zelená
akorát ta červená je 2 dražší než zelená
techni
tak jsem koukal do manualu od fordu a tam mam napsané že mám tu zelenou, tak nevím co tam v tom fordu jsou za technici
Diletanti. Menici dielov podla chyb na diagnostike. Nic nove pod slnkom. Ak nieco beriem vo Forde, tak si trvam na svojom podla finisu.
Potvrdzujem, ze cervena je pre FoFo I.
- Specík
A kur...
já si říkal že ten olej má už špatnou barvu a výměným způsobem (vysát nádržku, dolít, otáčet aby běželo servo, vycucnout, dolít - takto 1 litr) jsem tam nalil červený (původní vypadal jak špinavej červenej) nalil jsem tam co do FoFo1 tedy ATF II D / III minerální. Už s tím jezdím 3500km, ale dobrý to asi pro servo nebude co ?
V nádržce to nepění, takže se to asi nepopralo
Ještě všude píšou zelený je pro elektro-hydraulický, nemíchat zelený s červeným !!!
Co teď ??
Objednal jsem dva litry, a rozpojím zpětnou trubku serva a kompletně to propláchnu
Já sem ale
Ještě jsem si říkal, jak krásně ten posilovač funguje
Co teď ??
Já sem ale
Focus II 2.0 16V 107kw Titanium+
Mazda Tribute 2.3 110kw
- Specík
Tak se mi to povedlo komplet vyměnit, byl to teda humus, výměnným způsobem dolívání-vycucnutí je špatný ..
U elektro-hydraulickýho serva to jde krásně vyměnit takto: vycucnout nádržku, odpojit vracák (je tam spona) zacpat přípojku na nádržce (po sundaný hadici). Dolít nádržku do plna (novým olejem) a otáčet volantem z dorazu na doraz (nestartovat, nejlíp nadzvednout kola) - takhle opakovat dokud nebude z vracáku téct čistý olej. Prohnal jsem takhle necelé dva litry. Pak to připojit a znovu z dorazu na doraz, pak nastartovat a párkrát zakroutit volantem a je hotovo.
Takhle se systém nezavzdušní a krásně vypláchne ...
walk
Hola. Potřebuji doplnit do posilovače řízení olej, neboť mi klesla na risku min. - ford focus 1.8. r.v.2002
V obchodě mi nabídli kapalinu (Univerzální kapalina do posilovače řízení 355 ml Gold Eagle).
V příručce je však psán olej - ATF M2c 195-A.
Na netu jsme našel jen olej - Sunoco SUNAMATIC ATF 153 1l, --specifikace :-Ford M2C-166-H / M2C-138-CJ / M2C-33F/G.
je možný to dolít tímto?
nemáte někdo zkušenost či tip na olej.
dík
dík
- djdekl
