pri bezne jizde se zda vse normalni, auto drzi smer, nikam nevybocuje, nekmita, volant nevibruje, nikde nic netaha... - v cem muze byt problem?
disky i pneu jsou dle TP
FF2 r.v. 2006 hatchback
Pri max. rejdu skrta...
- uku
byl: Ford Focus C-Max, 1,8 92kW, r.v. 2006, seda metaliza
je: Ford C-Max, 1,0 92kW, r.v. 2018, stribrna tectonic
je: Ford C-Max, 1,0 92kW, r.v. 2019, seda magnetic
- Jardak
Re: Pri max. rejdu skrta...
Neměnili jste náhodou kulový čepy řízení ?
- uku
ne...
pro doplneni - delalo to i na puvodnich discich, po prezuti na zimni gumy (s novymi nepouzitymi disky) to prestalo ale po case to skrtani zacalo i na techto...
- Jardak
Najdeš na kole místo kde škrtá?
- lucky.jack
18" to nejsou?
- uku
je to na aute u pritelkyne, takze ted to nezjistim..
jsou to 15"
jsou to 15"
