Bluetooth paměť
dividi
Bluetooth paměť
Příspěvek od dividi » 01.03.2013 12:59
Zdarvím nevíte někdo jak vymažu blutu paměť na 6000CD.
Mufin01
Re: Blutu paněť
Příspěvek od Mufin01 » 01.03.2013 13:05
Tohle píšou v manuálu:
Připojený mobilní telefon je možno
kdykoliv ze systému odpojit, neprobíhá-li
právě telefonní hovor.
1. Stiskněte tlačítko 'PHONE' nebo
tlačítko pro přijetí hovoru.
2. Stiskněte tlačítko 'MENU' na
audio-jednotce.
3. Vyberte na audio-jednotce volbu
DEBOND.
4. Pomocí tlačítek pro vyhledávání
listujte nabídkou jednotlivých telefonů
a vyberte telefon, který chcete odpojit.
5. Pro výběr telefonu, který se má
odpojit, stiskněte tlačítko 'MENU'.
dividi
Re: Blutu paněť
Příspěvek od dividi » 02.03.2013 18:18
Dík moc.
Já mám návod jen v němčině a v češtině jsem nesehnal. V češtině mám jen manuál k obsluze auta.
lucky.jack
Re: Bluetooth paměť
Příspěvek od lucky.jack » 02.03.2013 18:20
Opravil jsem název tématu(nemohl jsem se na to koukat :P )
mikki
Re: Bluetooth paměť
Příspěvek od mikki » 02.03.2013 19:36
To taky vypadalo jako když to psal žák 4 třídy po probuzení. :)
dividi
Re: Bluetooth paměť
Příspěvek od dividi » 03.03.2013 20:32
Chlapi já chtěl poradit s problémem. A to jsem dostal hodně rychle. A vím jak se to píše bluetooth, ale blutu zaujme rychleji. I tak jsem rád že kontrolujete gramatiku. Tak zdar.
miralbc
Re: Bluetooth paměť
Příspěvek od miralbc » 18.09.2025 19:50
Ahojky všem, dočetl jsem se tady spousty návodů jak smazat paměť Bluetooth leč v mém Ford Focus mk2 je asi pošahaný rádio Sony CD
model C307 / C214 MP3/RDS CDX- FS214 a sekci pod tlačítkem MENU nezpustím nic co by BT nebo podobné otevřelo a po připojování rádio jen
suše v překladu odpoví plná paměť 6x a nenašel jsem žádnou kombinaci tlačítek co by pomohlo smazat uložené spárované telefony.. :cry:
Tohle vše se přihodilo jen z důvodu že jsem byl nucen změnit telefon který byl uložen na poslední pozici. a fungoval
Najde se někdo kdo poradí?
Návštěva v autoservisu Ford auto mi nepomohl se slovy zkuste odpojit baterku na půl hodiny a zadejte code. Bohužel bez výsledku..
Ford Focus combi mkII 2007 1.8
Re: Bluetooth paměť
Příspěvek od ZaQik » 21.09.2025 07:19
nejdriv tlacitko PHONE a pak teprve MENU
miralbc
Re: Bluetooth paměť
Příspěvek od miralbc » 22.09.2025 18:19
Děkuji, po spuštění radia a zapnutí PHONE se na displeji objeví nápis Audio Muted, a při pokusu o zmáčkutí tlačítka MENU se nic nestane ani
při dejší přidržení - bohužel. Prostě nic neukáže.
Přezto děkuji za návod. Míra
Re: Bluetooth paměť
Příspěvek od ZaQik » 22.09.2025 21:42
hlaska MUTED znamena, ze se radio nespojilo s BTmodulem ... treba v aute vubec neni
miralbc
Re: Bluetooth paměť
Příspěvek od miralbc » 23.09.2025 16:59
Potíž je někde právě vtom že pokud se mi podaří spustit můj starý telefon tak se okamžitě připojí a je stále funkční, tedy přez bluetooth,
proto jsem psal v prvním příspěvku o pošahanosti Sony rádia...nebo modulu... o to se právě snažím abych zjistil..
Vím že snaha není vše, zkoušet budu i nadále, třeba se povede na něco rozumného přijít.
Včera jsem se domluvil v jedné opravně že budou likvidovat FOFO a je vněm stejné rádio a možná i stejný modul a že za ..... bych možná mohl
odzkoušet.. :) pak bych asi podal info na co přijdu.. nebo někoho napadne co bych mohl ještě vyzkusit..
Re: Bluetooth paměť
Příspěvek od ZaQik » 23.09.2025 18:55
miralbc píše: 23.09.2025 16:59 ... můj starý telefon tak se okamžitě připojí a je stále funkční ...
takze kdyz volas pres BT, tak to bez problemu jde? tj. mobil se spoji s FordAudio a slysis protistranu v reprakach autoradia?
miralbc
Re: Bluetooth paměť
Příspěvek od miralbc » 23.09.2025 20:19
Ano vše funguje, jen paměť má jen 6 míst a ně se nedaří staré telefony které jsou v paměti smazat, když jsem před cca 7dmi lety vůz koupil pak v
paměti byli 2 volné pozice, ty už jsem obsadil a teď pokud chci nějak odstranit tyto připojení nejsem schopen zjistit co je za problém v jejich
odstranění, to je celé..
Jinak vše funguje.
Ten Bluetooth modul jsem měl i fyzicky demontovaný a kouknul jsem i do jeho útrob jestli není nějak očividně poškozený, není.
Mám Nokii typ RX-1C 4M5T- 19G488-AY.
AUX také funguje, prostě jinak není problém..
Re: Bluetooth paměť
Příspěvek od ZaQik » 24.09.2025 08:34
ok, to je hodne stary typ BTmodulu (a fw v nem), takze se nemusi chovat tak, jak je obvykle ... a kdyz je pripojen mobil a zmacknu PHONE, tak se napise co? a kdyz pak zmacknu MENU? neni tam nekde "debond"?
miralbc
Re: Bluetooth paměť
Příspěvek od miralbc » 24.09.2025 15:22
Bohužel i tuto variantu jsem zkusil, výsledk naprosto shodný, tak nevím jestli moje snaha není marná. :oops:
Asi bude nejlepší buď sehnat jiný - novější - modil nebo celou sestavu..
M.
Teď jsem se dovolal do Forda Č.L. a ani tam mi zatím po telefonu nepomohl, konečná odpověď byla od technika
kupte si novější rádio... dost odborná odpověď... :nunu:
