Matky na originál elektrony Ford
Prostě vše kolem kol.
puik
Příspěvek od puik » 16.03.2007 19:26
Nevíte někdo, jestli jsou v prodeji neoriginální matky na elektrony Ford. Zkoušel jsem již nějaké matky, ale ty tam nepasovaly. Nešťastnou náhodou jsem přišel o své originální matky a ve všech pneuservisech mi řekli, že na ty elektrony Ford můžu dát zase jen originál matky, a že žádné náhražky na to neexistují. Ptal jsem se ve Fordu a originál matky stojí 220,- Kč a sada bezpečnostních matek 1.200,- Kč. Kdyby jste někdo o něčem použitelném věděl, byl bych moc rád a má peněženka taky. :lol:[/quote]
Naposledy upravil(a) puik dne 17.03.2007 08:20, celkem upraveno 2 x.
herizn
matky na elektrony originál ford
Příspěvek od herizn » 16.03.2007 20:45
zkus na vrakáči.......všude jinde jsem je viděl jen s malým upínacím kuželem.....bohužel.
Ford Focus 1,6 Zetec-SE,Futura-74KW-stříbrná metla,11/2001,hatchback5
hihi
Příspěvek od hihi » 17.03.2007 01:04
mě v jedné "mototechně" řekli, že za 45,- mají s příslušným zkosením (imho 60°), ale neměly(matky) tu otočnou podložku. Takže jsem skočil k fordům a tam cifra 260,-, no a pán sahl do pytlíčku s tím, že za 100,- je moje. Potřeboval jsem jednu...
Takže stačí hledat, existují a podstatně levněji, než u forda, otázka je, zda i s těmi volnými konusy. To nevím.
FF MK3, 2015, 1.5 TDCi 88 kW
byl FF kombi 09,TDCi,66kW+DPF
puik
Díky za informace
Příspěvek od puik » 17.03.2007 08:18
Díky za informace, tak asi budu muset investovat 3.600 za originály a originál bezpečnostní matky. Jinak jsem si na ty elektrony zakoupil nové pneu 15" 195/60 Maloya Futura Primato a vypadají moc dobře, v testu ADAC byly na 3. místě mezi bezchybnými. V pneuservisu mi je pochválil a říkal, že se skvěle vyvažovaly a cena 1.600, tedy o cca 400-500 levnější než známé značky se stejným hodnocením. Tak jsem zvědavý na jízdní vlastnosti. :idea: [/b]
KUTY
Příspěvek od KUTY » 17.03.2007 10:46
Myslim, ze na ALU nepotrebujes matky s otocnum konusom. Staci aby sedel uhol kuzela a zavit. Ja som kupil ALU v baleni s maticami a nemali otocny konus. Nevadi mi to. Ak sedi dosadacia plocha, nic sa nemoze stat.
Naposledy upravil(a) KUTY dne 17.03.2007 11:33, celkem upraveno 1 x.
Stehnak
Příspěvek od Stehnak » 17.03.2007 11:07
Ja taky myslim :-) - ten otocnej konus tam je asi aby jsi pri dotahovani "neposkodil" kolo. Kdyz tam je, tak se pri dotahovani protoci v tom otocnem kuzelu...
pelen
Příspěvek od pelen » 17.03.2007 11:46
KUTAC píše:Myslim, ze na ALU nepotrebujes matky s otocnum konusom. Staci aby sedel uhol kuzela a zavit. Ja som kupil ALU v baleni s maticami a nemali otocny konus. Nevadi mi to. Ak sedi dosadacia plocha, nic sa nemoze stat.
Ty otocne kuzely jsou dobre z duvodu nevytlacovani a nezvetsovani prumeru dosedaci plochy.
U R19 jsem mel hlinikace, pouzival jsem obycejne srouby shodne jako pro plechace, ale urcite to neni to prave.
KUTY
Příspěvek od KUTY » 17.03.2007 13:41
to pelen: no urcite na tom nieco pravdy je, ale zase ten material ALU je taky, aby zniesol tlak resp. namahanie na oter pri utahovani matic...
pelen
Příspěvek od pelen » 17.03.2007 13:45
Nastesti kola nejsou z cisteho hliniku, protoze hlinik pod tlakem tece. Kdo z vas kontroluje utazeni hlinikovych dratu dom av zasuvkach? Prece nechcete, aby pri vetsim odberu (fritezy, zehlicky, mikrovlnky, automaticke pracky, topidla ...) vyhorely.
Fuks
Příspěvek od Fuks » 17.03.2007 20:13
Na některý typy al kol musejí být matky s otočným konusem - mají větší průměr konusu - obyč matky na plecháče drží jen za krajíček dosedací plochy v kole. :wink:
nici
Příspěvek od nici » 18.03.2007 09:38
Takýto problém som riešil tiež. Napokon som zohnal originál matky na Ford v Piešťanoch - predajňa Matadorka za sumu 170,- Sk za kus a bezpečnostná sada 990,-. Sk. Predajca bol ochotný, asi takto si predstavujem starostlivosť o zákazníka.
FORD FOCUS 1.8 TDCI, 74 kw, r.v.2003
Fuks
Příspěvek od Fuks » 18.03.2007 12:50
Jenom dodatek - matky nemusejí mít otočný konus, ale musejí být větší průměrově než ty na plecháče, aby držely disk za dostatečnou plochu toho konusu. :wink:
vilda
Příspěvek od vilda » 18.03.2007 19:56
Nemám origoš ALU FORD tak sem matky koupil nové konusove neotočné á10kč kus v mototechně tiším že sou ze ŠKODOVKY
FORD FOCUS 1.6 COMBI 2003
puik
Příspěvek od puik » 19.03.2007 07:01
Ty jsem zkoušel taky, měly by být ze Š 120, ale o těch mi známý v pneuservisu řekl, že by mi držely kolo asi na 2mm a v první ostřejší zatáčce by se mi kolo utrhlo, a že si mě nevezme na svědomí.
vilda
Příspěvek od vilda » 19.03.2007 15:44
Já sem dojel do pneuservisu aj s alu , tam sundali 1kolo dal tam alu počítal zavity řekl že to vyšlo,jezdim na tom už 2 roky ne zrovna pomalu a je to OK ,ono asi zaleží jaké máš ALU
