Zvláštní pach z výfuku
Motor, převodovka ...
zdenek-petr
Příspěvek od zdenek-petr » 18.12.2012 08:13
Ahoj,jsme čerstvým majitelem Fordu Focus Combi 1.8 16V Zetec E a chci se zeptat,zda-li je u těchto vozů běžný takový zvláštní pach výfukových zplodin. 8O Vypadá ten dotaz zvláštně,ale je to tak.Benzínové auta s katem většinou téměř nesmrdí,ale toto auto jo-takový kyselý smrad.Bojím se,aby motor nepapal olej a ten smrad nebyl spálený olej.Má to najeto skutečných 137 tis. km.Prosím o radu.Další dotaz-strašně se mi potí okna uvnitř interiéru.Auto stojí hodinu na parkovišti a okna jsou úplně zamlžená.Díky za vaše názory a zkušenosti.
Ford Focus combi 1.8 16V Zetec r.v. 2000
Sagic
Re: Zvláštní pach z výfuku
Příspěvek od Sagic » 18.12.2012 09:13
K prvnimu nedokazu rict, ale k druhymu bych rekl ze mas naslapano zvenku a na kobereckach mas vodu, pak jak se topi v aute a nekde pak zastavis tak se neskutecne okna poti.
Je:
Byl:
zdenyvm
Příspěvek od zdenyvm » 18.12.2012 10:08
Topí to normálně, neubývá chladící voda? Pokud ubývá, tak by to mohl být i prasklý radiátor topení.
Ford Focus IV 1,0 Ecoboost (155HP Bluefin)
Ford Focus III 1,0 Ecoboost (150HP Bluefin) - prodáno
Ford Focus II 1,6 TDCi (80kw) - prodáno
Příspěvek od miki21 » 18.12.2012 10:25
K tomu mlžení- http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... C3%AD+oken
myslím, že stačí.
A k tomu zbytku- sledovat stav a hladinu provozních kapalin. Nic jiného takhle na dálku radit nelze.
Nicco
Příspěvek od Nicco » 18.12.2012 11:01
Problemy s katom hlasi lambda oranzovou kontrolkou motoru, pripadne diagnostika (300-1000Kc) alebo emisie na STK (cca 500kc). Dufam ze to zistujes az u riadne zahriateho motoru.
zdenek-petr
Příspěvek od zdenek-petr » 18.12.2012 13:56
S tím mlžením-manželka šla do kufru a vyteklo na ní prý dost vody z pod vnitřního plastu po otevření dveří.Parkujeme v prudkém kopci předkem auta dolů.Zatéká voda do zadních dveří běžně nebo je to závada?odvodnovací dírky dole jsou,ale tolik vody???
zdenek-petr
Příspěvek od zdenek-petr » 18.12.2012 13:59
Jo a jěště jeden dotaz-jak je tedy na tom Ford s motory /kvalita,závady,životnost/???Je možné,aby po 137.tis. km baštil olej?Jinak děkuji vám za vaše odpovědi.
Sagic
Příspěvek od Sagic » 18.12.2012 14:39
Tak zalezi jak se s tim autem jezdilo. Takze je to mozne aby bastil olej.
BTW kdyz jsme u tech dveri tak me zateka voda pod ten plast kde jsou svetla na SPZ a kde je el. klika na otvirani kufru a jak mrzne tak je to zamrzle na kamen, takze otvirat muzu jen dalkacem... budu muset pohledat zda se to tu nekde neresi a na jare se na to podivat :?
Je:
Byl:
Pittbul
Příspěvek od Pittbul » 18.12.2012 22:48
Sagic
V sekci Interiér se to u dvojek řeší............já to podle návodu opravil bez problémů. Kdyby jsi měl zájem tak mohu poradit i osobně :palec_nahoru: !
Fiesta 1.4 SPORT, 71kW, r. v. 2010
fofok
Příspěvek od fofok » 19.12.2012 11:47
Zvláštní pach z výfuku má spojitost taky kde a co tankuješ.U nás je jedna benzínka a poznáš podle odéru z výfuku,že tam dotyčnej tankoval.Takový menší lihovar,kde pravděpodobně bude víc lihu než 4% a tchánovi celou nádrž než ji vyjezdil svítila kontrolka katu,ale některý auta to zchroupou bez zjevných potíží.Pak natankoval jinde a OK.
phofy
Příspěvek od phofy » 19.12.2012 16:06
K tomu zamlžení: můžeš mít zanesený pylový filtr
zdenek-petr
Příspěvek od zdenek-petr » 20.12.2012 13:49
Ahoj,tak to zamlžení je vyřešené,teklo do pátých dveří a auto se potilo zevnitř.Teklo to lištou nad SPZ.K tomu motoru-uvidím-dnes jsem změřil hladinu oleje (cca 1/3 mezi min a max),olej není ani moc světlý ani černý,takový karamel.Ted pátrám,co tam předchozí majitel dával za olej,jestli syntetiku nebo polosyntetiku. :? Mám to auto jen týden,tak je brzo soudit.Vůbec bych nad tímto ani nepřemýšlel-dneska ty motory olej neberou skoro vůbec-ale zaujal mě zvláštní smrad z výfuku,který je podobný zhruba dieslovému HDI od Peugeotu.Na to nejsem zvyklý,tak proto ty myšlenky nad baštěním oleje. :bebng: A další věc,že mi blbnou volnoběžné otáčky a otáčky při řazení /chvíli to drží otáčky a pak spadnou na normál/.Ale četl jsem,že to u FF 1.8 je "normální".Jsem objednán k místnímu specialistovi,který to prý již několikrát u forda řešil.
Zpět na „Motor“
