termostat tdci
AdsBot [Google]
termostat tdci
potrebuji vymenit termostat na tdci tak prosim radu kde ho najdu a jak je to slozity to vymenit.DEKUJI Luky
- driver
Termostat najdeš na levé staně hlavy válců.
Musíš vypustit vodu,pak sundáš hadici která vede k termostatu,odšroubuješ ten kryt a vyděláš termostat.
Dáš tam nový přesně jak tam byl ten starý,nasadíš nové těsnění,hlavně musíš dávat pozor jak budeš dotahovat šrouby at je moc nepřetáhneš nebo se ti stane že ho poškodíš a nebude ti fungovat tak jak má.Nejlepší je to utahovat momentovým klíčem a předepasaným momentem,ale ten nevím ted z hlavy.
Tohle jsem ti popsal na benzínaka,jeto stejné jako u dieslu,akorát tam musíš posundávat ještě hadice s chladiče vzduchu a možná sundat celý chladič vzduchu,s tímhle nemám moc zkušenost,at to doplní Foki.
AdsBot [Google]
- hihi
Kolik cca ujedete (TDDI, TDCI), než se ohřeje motor? Než budu vyndavat termostat, abych ověřil funkci.... Mě to totiž nějak netopí. Teplota motoru při stání na volnoběh dokonce klesá. Jakoby byl termostat stále otevřený...
FF MK3, 2015, 1.5 TDCi 88 kW
byl FF kombi 09,TDCi,66kW+DPF
- Ahmed
Zalezi hodne, jakym stylem jezdis. Muj duchodcovsky styl topeni moc nepomaha, takze se rucicka teploty pohne tak po 2 km z minima, ale do pulky se dostane tak po 5-10km. Kdyz to poradne prozenes, tak to zacne topit rychleji. S bufikem to topi po kilometru.
Ja myslim, ze na volnobeh se ti to nezahreje. Nevim, jak Fofo, protoze ja mam bufik, takze se to za chvili dostane do pulky stupnice i na volnobeh, ale treba Transit nam v praci se nam na volnobeh nezahreje a kdyz v zime nechame nastartovane, tak taky teplota klesne a uz netopi, stalo se mi to u vice aut a nemyslim, ze by mel vinu termostat, ten motor proste nema zadnou zatez a otacky jsou taky nula nula nic, takze by to trvalo straasne dlouho. Ale pokud mas rucicku v pulce a nechas stat na volnobeh, tak uz by to melo drzet teplotu.
- Metla
- Hallogen
- Ahmed
- pelen
- bluetoooth
Re: termostat tdci
Zdravim priatelia v Novom Roku 2009
Cez sviatky sa mi stalo ze ked som isiel od rodicov tak cca 14km som mal studeny motor aj ked somn najskor vyliezol na kopec cca 100m - rucicka sa jemne pohla hore.
Avsak po jazde 10km smerom z kopca motor zasa vychladol na minimum a tak:
1. Nepozna niekto nejaku zaslepku na chladic vpredu /resp do naraznika/ - myslim ze felda nieco take mala.
2. Je normalne ze auto ked ide skoro na volnobeh sa skoro nezahreje? Neposkodim tym motor?
Nejak som nechodil casto do tej dediny ale teraz sa zasa vsetko pomenilo takze tam budem asi 2x do mesiaca a neviem ci je to normalne alebo mam riesit termostat.
Dakujem za rady
Dakujem za rady
- tomason
Re: termostat tdci
nevyřadil si rychlost to se motor trochu ochladí teplota teda
byl focus 2005 1.8TDCI
je Focus 2008 1.8TDCI
- bluetoooth
Re: termostat tdci
Nie nevyradil...to by bola v tejto zime samovrazda
Ale aj tak je to zahada lebo tu v BA mi to frci bez problemov za cca 10km sa mi zohreje auto...
Mozno riedky vzduch
Mozno riedky vzduch
- pelen
Re: termostat tdci
Pamatujte, ze termostat nefunguje jako elektricky spinac - okamzite, ale ma svou a dost velkou casovou prodlevu - nezavre se hned.
- Peter5
Re: termostat tdci
Takze mam taky maly dotaz. Teplota motora mi skace hore dole ako sa jej zachce. Je normalne aby pocas jazdy klesla teplota z normalnej prevadzkovej teploty na minimum? Staci zastavit na krizovatke a hned to leti dole alebo mierna cesta z kopca samozrejme s zaradenou rychlostou. Bol som sa spytat v servise ale tvrdili mi ze je to u tychto motorov normalne. Tiez sa mi nezda ze mi prevadzkova teplota nabehne az po 30km jazdy vonkajsia teplota -10. Prosim o postrehy majitelov rovnakej motorizacie ako mam ja cize 1.6 TDCi 66KW.
Focus 2008 facelift, 1.6 TDCi 66KW, Trend X, siva sea
Ford Kuga 2014, 2,0TDCi AWD, Powershift,
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 13 hostů
