zvlastní zvuk motoru
Motor, převodovka ...
Aussiecz
Příspěvek od Aussiecz » 20.10.2012 14:49
Zdravím,
chtěl bych se zeptat, zda někdo netuší co znamená, když mě ráno začal motor vydává tento zvuk?
http://biomechanika.fme.vutbr.cz/motor.m4a
dělá to jak na volnoběhu, tak i při jízdě.
předpokládám, že to budou rozvody, protože mám už najeto 172 tis. ale nejsem si jistý.
Pokud ano, myslíte, že mužu s autem ujet ještě 200km než pojedu do servisu?
Díky za odpověď
PS: Mám FF 1.8tdci 2009 pravidelně servisovaný.
Jardak
Re: zvlastní zvuk motoru
Příspěvek od Jardak » 20.10.2012 19:09
Asi je vadný ložisko v nějaký kladce,vodní pumpě nebo alternátoru. Pokud je to napínací kladka rozvoďáku a kladka se úplně rozsype tak se ti motor potká. Pokud se zvuk objevil náhle,moc bych s tím nejezdil. Shodit drážkovej řemen a zkusit motor natočit,pokud zvuk nezmizí je to pravděpodobně na rozvodech. Pokud zmizí,tak se ti zatočením za řemenice asi podaří určit kde je vada.
Aussiecz
Příspěvek od Aussiecz » 20.10.2012 19:49
Kdyz si tak nejak vzpominam, tak se me tento zvuk obcas objevoval uz i pred tim, vzdycky rano, kdyz byla velka vlhkost, ale po case vzdy zmizel. Je fakt ze dnes rano byla velka vlhkost, ale pro jistotu s tim zajedu v pondeli k fordovi do servisu
Příspěvek od miki21 » 20.10.2012 20:02
...kde vymění rozvody, všechny kladky a preventivně i alternátor,vodní pumpu a možná i servopumpu a klimakompresor(pokud máš). No prostě všechno co se na motoru točí. Připrav se na výdaje. :mrgreen:
Jardak
Příspěvek od Jardak » 20.10.2012 20:13
Zkus za chodu motoru lehce namazat drážkovej řemen,třeba WD sprejem. Pokud zvuk okamžitě zmizí jsou ložiska OK a stačí vyměnit řemen.
PS: bacha na ruce.
Příspěvek od miki21 » 20.10.2012 20:26
WD-čkem ho nemaž.Pokud je ok, tak bude mastný a to moc dobré není. Přilož k němu obyč toaletní mýdlo..... a bacha na prsty :mrgreen:
Jardak
Příspěvek od Jardak » 20.10.2012 20:35
Neboj mazivo na něm dlouho nevydrží,s pískajícím řemenem jsem si užil svý. Nejdýl nepískat vydržel po namazání grafitovou vazelínou.Mýdlo taky chvilku funguje,ale u tohoto motoru se tam sním nedá dostat.Ani jsem po namazání nezaznamenal jsem žádný problémy s přenosem výkonu. Nakonec jsem koupil origo řemen a je pokoj. Navíc jeho řemen bude po 170 tkm stejně zralej na výměnu.
Pískání může taky způsobit řemenice klikovýho hřídele,resp. unavená guma,která odděluje vnitřní část řemenice od vnější. Vnější část se potom protáčí na tý gumě.
hihi
Příspěvek od hihi » 23.10.2012 23:07
Načatý ložisko na jedné z kladek - skočit k jakýmukoliv garážníkovi, řekne, který to je (bude vědět, jak to najít - poslechem stetoskopem nebo ideálně shodit řemen a protočit rukou všechny "kolečka"). Já takhle postupně vyměnil tři ložiska - dvě ložiska ve volnoběžce (oprava za 200,- Kč, kompletní výměna ale za několik tisíc), ložisko ve vodící kladce (tedy... v takový hladký.. - 100,- Kč). Čísla ložisek jsou určitě někde k nalezení. Mají je v každém obchodě s ložisky. Jo... když se mi vysypaly ložiska ve volnoběžce (poprvé jsem měnil jen jedno a to druhé šlo za prvním po roce), tak jsem měl z auta mlátičku a mechanik stál ve vratech, když jsem byl sto metrů od nich, takovej to byl kravál).
Pro skorolaika v garáži práce tak na hodinu.
FF MK3, 2015, 1.5 TDCi 88 kW
byl FF kombi 09,TDCi,66kW+DPF
stand
Příspěvek od stand » 28.02.2013 09:16
Jak to dopadlo?
Mám totiž zřejmě stejné projevy, při vlhkých ranních startech, se ozývá rachocení jako od chrastící řemenice, nicméně tento stav vydrží cca 10s a pak zcela zmizí a objevý se zase až při vlhkým ranním startu.
Jinak řemen je už náběhem docela dost oleštěný, mohla by usazená vzdušná vlhkost způsobit rachocení? :nixw:
Video nemám, přihodilo se mi to zatím 3x tento týden(po příchodu jarního vlhkého počasí). pokusim se některý víkendový den toto zachytit(dřív to nezvládnu odjíždím makat brzo a za tmy).
V12
Příspěvek od V12 » 28.02.2013 20:41
Tiez ked je vlhko, poriadne mi piska napinak remena. Hned ked bude teplo, pojde remen aj kladka dole a skusim vymenit lozisko.
Příspěvek od miki21 » 28.02.2013 22:17
Mně pomohlo to ložisko odpouzdřit, propláchnout v benzínu a namazat novou vazelínou. Záleží asi na tom, jak dalece jsou načlé kuličky, ale už rok mám klid. :wink:
stand
Příspěvek od stand » 04.03.2013 06:14
Tak video bohužel nepřidám, zvláštní zvuk se už nekonal.. :nixw:
Zpět na „Motor“
