otvírání PP dveře
Robelius
otvírání PP dveře
Zdravím všechny, mám problém s otevřením PP dveří z venku. Po odemknutí se chovají jako zamčené, jdou otevřít jen zevnitř, pak už jdou než je zase zamknu. Nemám DO, otvírám jen klíčkem. Pročetl jsem tu co se dalo ale můj problém jsem nenašel, zkoušel jsem mikrospínač, byl v poho, zkoušel jsem druhý zámek dělá to samé. 1,8 TDci, 74 KW.
ter-mix
Re: otvírání PP dveře
skúsil by som pozreť tiahlo, nič iné ma nenapadá a podľa toho pozerať čo by mohlo spôsobovať problém
Ford Focus Combi 05/1999; 1,8TDDi 66kw/90HP Ghia
Robelius
Táhla v pohodě, měl jsem to asi 10x venku a není nic vidět, že byla nějaká mechanická chyba. Centrál to zamkne a odemkne ale když otvírám mamaličky zevnitř tak tam trošku cvakne nějaké odjištění a pak to jde i z venku otevřít.
Riddick
Zdravím. Potřebuji radu. 2 dny z5 jsem startnul sel ven z auta a sundal si hadru z celniho skla. Vítr zavřel dveře a ty se zamkly, takze velka sranda. Druhy klic jsem mel samozrejme na svazku vevnitr (prvni jsem myslel, ze je jen od nadrze, jak u tranzita, ani jsem ho nezkousel jinde). Po nejakych radach, ktere by mely za nasledek ne moc pekne opravy jsem to vyresil jinak a odemkly se vsechny dvere.
Nakonec to šlo přes krytku, ale nastal problem, ze nesly otevrit prave ty PP dvere pres ktere jsem to kutil. Pritom se mi jeste ulomil kus plastu ktery zakryva tahla. Byl to zrovna ten vrchni co je na nem dira pro sroubek na krytku. No nasrouboval jsem to z5 a klika se mi ted nezatahuje z5. Zustane viset a je tam vule skoro 1,5cm. Na tom hlinikovem zobacku co je na videu muselo neco byt, ale nenasel jsem co. Prosim help. Mam porad rozebrane dvere.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=yGhBX0M8XiU[/youtube]
Mam: Ford Mondeo 1.6 Ti-vct 93Kw, r.10/09
Mám: FoFo 1.6 74Kw, r.00
Bylo: VW Passat 1.9TDi 81Kw, r.99
Bylo: FoFo 1.8 TDDI 66Kw, r.00
Bylo: Ford Mondeo 2.0 TDDI, 85Kw, r.01
Bylo: Seat Toledo 1.9TDI 81Kw, 1M2, r.99
Bylo: Hyundai Lantra 1.5GLS r.94
