Bouchání u předního kola
Zamčeno
jan.novak2
Příspěvek od jan.novak2 » 02.09.2012 20:12
Už nějakou dobu pozoruji, že u předních kol, nejspíš jen pravé (u spolujezdce), slyším bouchání.
Bouchání bych přirovnal spíš jak kdyby bylo něco uvolněné,nebo tak něco. Myslel jsem kolo, ale to je utazene.
Ale ozívá se to jen při nízkých rychlostech cca do 30km/h, pak už ne. A ozívá se to jen na nerovnostech.
Jeste pridam auto : FORD FOCUS 2 po FL, hatchback, najeto cca. 40.000.
Co myslíte že bude problém ?
CO jsem tu četl tak bych řekl že něco s tlumiči ?, ale proč jen při nízké rychlosti .
Všem děkuji za jakýkoliv názor a radu.
Ford focus II , 2008 , 1,8tdci , hatchback. Elektronická cigareta
Gumové Kachničky Avalon, with fix-point
Gargamell01
Re: Bouchání u předního kola
Příspěvek od Gargamell01 » 02.09.2012 20:26
Co takhle nějaký čep? To je asi nejběžnější příčina buchotu od nápravy.
FF combi 2.0 TDCi, 2010
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 02.09.2012 20:39
Co by si chtěl slyšet? Je to pořád dokola...Spodní čep, tyčka stabiku, uložení stabiku, horní uložení tlumiče nebo taky něco jinýho, což se od stolu těžko zjišťuje...jedině zvednout a zkontrolovat.
Gargamell01
Příspěvek od Gargamell01 » 02.09.2012 20:59
Asi tak... je to hodně možností a pokud zvuk není nijak specifický, může to být cokoliv. Každopádně to nejsou až tak velké položky, takže servis, prohlídka a budeš moudřejší. Každopádně to chce časem pořešit. Ségra to nechala tak dlouho, že jsem si potom půjčil její auto, čep se vytrhl z uložení a kolo se vyvrátilo do pravého úhlu.
Příspěvek od ZaQik » 06.09.2013 23:46
jan.novak2 píše:... Bouchání bych přirovnal spíš jak kdyby bylo něco uvolněné ...
dohledals, cim to bylo (nebo je)? pote, co mi zmizelo cvakani po vymene tycek stabilizatoru se mi zacina ozyvat neco "uvolneneho" od praveho predniho kola :nixw:
Příspěvek od stano. » 07.09.2013 22:28
Mne to robi natrhnuty silentblok ramena. Konkretne predny. Neviem, ci to mozem oznacit ako nieco uvolnene. Skor take divne buchanie.
Na druhom aute to robil vymlateny spodny/zvisly cap kolesa, ten na ramene. A to trieskalo poriadne.
pzad
Příspěvek od pzad » 08.09.2013 14:37
Brat mal odtrhnuty zaves vyfukoveho potrubia a klepalo mu to kovovym zvukom, ale len pri nizkych rychlostiach alebo pri stati ale len pri otackach okolo 1000, aj to len pri urcitom sklone auta.
Focus II HB 2011, 1.6 TDCi 80kw
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 08.09.2013 15:30
Zamčeno
