origo xenony - nivelace po zapnutí
Karoserie, světla, lak ...
Croog
Příspěvek od Croog » 28.06.2012 10:11
Poté, co jsem odjel z nastavení podle regloskopu z origo servisu a prd jsem viděl, jsem se včera snažil trochu seřídit sklon xenonů a zjistil jsem jeden fakt:
Levé světlo se po zapnutí světel a klasickém sklopení/vyklopení nevrátí vždy do přesně stejné polohy. Lze to poznat podle porovnání s pravým světlem, které se nastaví vždy přesně jak jsem ho nastavil. Rozdíl je pouze v desetinkách %, ale je tam.
Při zapnutí světel pozoruji, že obě světla začnou jet až dolu, přičemž to levé se zastaví (asi kvůli krajní hodnotě) o trochu dřív než to pravé a jak pravé dojede dolů, obě společně zase vyjedou nahoru do "správné" polohy. Celé to jsou samozřejmě 2 sekundy. Nivelace jinak funguje perfektně (obě čidla při zatížení okamžitě reagujou a sklon světla se po tom úvodním sklopení/vyklopení nehne ani když skáču v kufru).
Nemáte někdo tip, co by mohlo být na vině?
Mám udělat další pokus a zajet do jiného servisu, aby k tomu šroubováku tentokrát přihodili i diagnostiku, nebo to bude spíš něco se světlem?
Naposledy upravil(a) Croog dne 30.07.2012 15:57, celkem upraveno 1 x.
Ford Focus Kombi Ghia 2006 2.0 TDCi, Black Panther
Sobull
Re: origo xenony - nivelace po zapnutí
Příspěvek od Sobull » 28.06.2012 13:24
Kde se to nastavuje? Taky mám někdy pocit, že to svítí sice pěkně ale mohlo by dál. Na druhou stranu je to třeba fakt jen pocit a nerad bych oslňoval jak tuneři.
FFII kombi 2,0TDCI, 2006
Příspěvek od stano. » 18.11.2018 13:26
Mam otazku v nivelacii na Smaxe, rovnake bude asi aj Mondeo a Galaxy.
Toto naklapanie ma robit po nastartovani?
Dalej, vpredu ma byt cidlo naklonu iba vlavo, alebo aj vpravo? Vzadu su obe, ale vpredu ma len lave. Bolo to burane, tak ze ci je to tak super opravene, alebo od vyroby?
djdekl
Příspěvek od djdekl » 18.11.2018 14:53
Mam pocit ze se svetla maji nastavit pres diag do zakladni polohy a pak ladit manualne.
Příspěvek od ZaQik » 18.11.2018 16:10
stano. píše:Toto naklapanie ma robit po nastartovani?
ne, hned po zapnuti zapalovani
stano. píše:Dalej, vpredu ma byt cidlo naklonu iba vlavo, alebo aj vpravo?
cidla pro xenony jsou u mondea jen vlevo (1x vpredu, 1x vzadu) ... pokud jsou i na druhe strane, je to pro nastavitelny podvozek
Příspěvek od stano. » 18.11.2018 17:59
Diky, takze predne je ok. Ten zadok skontrolujem, tak si asi zle pamatam. Bude tam asi jedno, ako pises.
No po zapnuti zapalovania samozrejme zapali vybojky, ale xenony sa ani nepohnu. Takze nivelacia nefunguje? Ako ju odskusam? Nahazdem do kufra 3 vrecia cementu? :D
Příspěvek od ZaQik » 18.11.2018 18:49
musis mit rozsvicena svetla, ne denni sviceni ... pak funguje nivelace
Příspěvek od stano. » 18.11.2018 19:05
To je jasne. Btw. denne to ma LEDky v narazniku. Takze nivelacia nefunguje :roll:
Andymaniac
Příspěvek od Andymaniac » 18.11.2018 21:10
Jen vsuvka do vaší diskuse, než jsem nainstaloval denní ledky, chvíli jsem jezdil s xenonama v režimu auto na denní svícení a tam se to chovalo tak, že pokud bylo dostatečné světlo a přepnul do režimu den, tak zároveň xenony sklopil dolu. Teprve pokud vyhodnotil že je tma a přepnul na režim noc rozsvítil i zadek auta a xenony zvednul do standardní výšky.
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
Příspěvek od stano. » 23.11.2018 20:46
Takze xenony zlezu dole a naspat hore az po nastartovani. Zapnut zapalovanie nestaci.
Zpět na „Karoserie“
