voda na strane spolujazdca
Prostě vše kolem vzduchu.....
focus1,6tdci
Příspěvek od focus1,6tdci » 24.06.2012 09:53
Zdravím,
mám problém auto sa mi vrátilo z dovolenky a zistil som že na strane spolujazdca je celý koberček až po zadný totálne premočený. Hladal som na fórach s čoho by to mohlo byť ale všetci píšu len že to je z okna ale toto nie je z okna ale tečie to z takého čierneho plastu na strane spolujazda viď foto. Včera sa mi podarilo prefúknuť hadičku ale zatiaľ rozdiel nieje vidno voda občas kvapne keď ho idem prebehnúť a zapnem klímu neviete kde môže byť problém poprípadne ako sa tá čierna vec vôbec volá??? ďakujem
m&m
Re: voda na strane spolujazdca
Příspěvek od m&m » 25.06.2012 13:17
Možná blbá otázka... ale netečete to do toho černého plastu a pak na koberec právě z okna?
Ford Focus 1.6 ZETEC-SE, r. v. 2002.
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 25.06.2012 13:42
focus1,6tdci
Příspěvek od focus1,6tdci » 25.06.2012 18:31
Zdravím,
problém vyriešený zapchatá hadička z ktorej von pod auto vyteká voda z klimatizácie.
uhor
Příspěvek od uhor » 25.10.2013 09:51
Viete niekto poradiť postup kde najdem tu hadičku a ako ste ju čistili?
Mám podobný problém, na spolujazdcovej strane pod kobercom čo je taká izolácia, tak tá je uplne mokrá.
Može to byť niečo iné ? Diki
Ford Focus combi II 2006, 1.8 TDCI 85 kW KKDA
viduka55
Příspěvek od viduka55 » 25.10.2013 20:12
Mrkni na odkaz od Luckyho tam to mas videt :wink:
Obrázek Obrázek
uhor
Příspěvek od uhor » 28.10.2013 06:48
Po piatkovom skúmaní som prišiel na chybu : Rozpadnutá gumička na spoji trubiek do kúrenia.
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 28.10.2013 08:05
Za odpověď s vyřešením dostáváš :palec_nahoru: :)
uhor
Příspěvek od uhor » 28.10.2013 09:11
Diki, ono najlepšie bolo to že v momente jak som sa prstom dotkol toho spoja tak odtial začala hrčať voda, takže som dopadol tak že som celu noc sušil rozobraty GEM a dva dni sa sušil interier :lol:
Takže ponaučenie, nikdy nechytaj nič odkial kvápe voda ! 8)
Najskôr vypustiť :bebng:
Peter5454
Příspěvek od Peter5454 » 11.05.2022 12:26
Zdravím mam ten istý problém lenže u mna to je nepravidelné ... raz pekne pod autom je voda kondenz ale zaroven aj vo vnutri viete mi poradiť ?
Příspěvek od ZaQik » 11.05.2022 17:44
a hadicka (viewtopic.php?p=762207#p762207) neni praskla?
bill.da
Klima kondenz
Příspěvek od bill.da » 03.08.2022 17:21
Zdravím poslední dobou pozoruji že mi neodkapává kondenz z klimatizace ta funguje normálně před týdnem doplněná po dvou letech a ani tam moc nechybělo. No ale ted kondenz nekape a u spolujezdce mokrý koberec. Moc prosím kde najdu pod autem ten odkap díval jsem se a nemužu to najít kdyby nejaká fotka tak bych se nezlobyl :D
JackalMAX
Re: Klima kondenz
Příspěvek od JackalMAX » 03.08.2022 19:50
FORD Fočus MK3 1.0 92kW ekobuřt titán
bill.da
Re: Klima kondenz
Příspěvek od bill.da » 04.08.2022 10:15
Díkec odpoledne mrknu. A odtud by se to mohlo dát vzduchem profouknout když by ta hadička nebyla vypadená.
phofy
Re: Klima kondenz
Příspěvek od phofy » 04.08.2022 14:00
Hele, já tu hadičku protahnul měkkým drátem 8) a potom tam narval trychtýř a prolil vodou 8)
