Podivné zvuky při točení volantem asi ze serva
- Aleek
Ahoj, mam Stéčko a poslední dobou slyším při točení volantem strašný kvílící zvuky takový chrčení s pískáním dohromady. Původne to bylo pouze pri točení na míste nebo pri strasne pomale jízdy ale ted už to slychávám i za jízdy tak do 50kmh. Zajímavé je, že je to po třeba půl hodine jízdy jako kdyby po zahřátí. Servo mi mírne pískalo vzdycky myslel jsemze je to u st normální, ale ted se tam pridalo to podivný chrčení. Nevíte coje špatně? Kapalinu v servu jsem kontroloval riska stále na max nikde nic neteče. Díky za radu Aleš
Focus ST, Mandarinka
- lucky.jack
Re: Podivné zvuky při točení volantem asi ze serva
Asi čerpadlo na odchodu, ale těžko říct. Nemáš nahrávku?
- Aleek
Tak je to záhada, pres zimu jak jsou nižší teploty není s tím zvukem s posilovače problém, ale sotva jak se oteplilo tak už to podivný chrčení ze serva slyším (zajímavý jeste je ze z venku to skoro slyšet není tam je to takový to pískání a to chrčení se skoro nerozezná ale vevnitř je to jiná dost nepříjemný - kdyz prepínám činnost posiovače standart, comfort, sport mení se frekvence toho chrčení nejmín je na sport ---- fakt je divný ze to delá jen kdyz se zvedne venkovní teplota,,,, nemáte nekdo podobnou zkušenost musí to být nejaká prokotina, díky moc za postřehy a rady
- lucky.jack
Olej je jak starý? Nějaký poznatky na stavu oleje? Barva, viskozita...? Mě to přijde jako když je špatnej nebo nějak načatej olej. Proto se to projevuje při změnách teplot...nicméně výměnou (případně i proplachem) oleje bych asi začal.
- Aleek
- lucky.jack
Dej si do podpisu co máš za auto, rok, motor...
- Aleek
tak olej je mezi riskama furt stejne co to auto mam, neubývá, olej asi bude starší kdyz s ho dáma na prst tak je černej jak bota, ale nevím co tam pripadne nalít
- lucky.jack
Olej má být zelený. Jestli je černý tak ho rozhodně vyměň.
Forďácká norma WSS-M2C204-A2, finis 1781003 334,-/L.
- Aleek
- lucky.jack
Mám pocit, že litr by měl stačit, ale na 100% si jistej nejsem.
Koukal jsi i dovnitř nádržky? Už se mi stalo, že zvenčí to vypadalo v klidu, ale po odšroubování víčky byla nádržka prázdná. Nádobka byla špinavá akorát tak do hranice mezi ryskami... jen pro pořádek.
kamilboch
Normální servo není ani slyšet,když je v pořádku. Servo mi pískalo taky,přehlušovalo motor mám 1,6i,při vytočení na max rejd, klesaly otáčky pod 500 a při přidání plynu to mělo zvuk jak cirkulárka taky mi to házelo kovový špony a postupem času to vydřelo i řizení,který se začlo zasekávat. Teď je mám oboje vyměněný a je vše ok. vyměnit olej je prevence a podle toho co z toho vyteče uvidíš. Můžu ti poradit,aby jsi ušetřil tak, firma TRW vyrábí serva potom je prodá fordu a ten je prodává za trojnásobek.
- Aleek
nevíte prosím jestli to jde koupit nekde v eshopu ten olej do posilovače?typ WSS-M2C204-A2 diky
- lucky.jack
Třeba http://www.oleje-do-motoru.cz/oleje-do- ... ZHM-CHF11S
http://www.fdiely.sk/Olej-posilovaca-ri ... 1781003%5D
Atd. ...stačí trochu hledat
- Marod22
Chalani, brat má nasledovný problém. Pri točení volantom počuť súvislé búchanie (buch buch buch) niekde z riadenia, alebo od náprav, vraj to už počúvali, ale nenašli odkiaľ to presne ide. Je vraj jedno či auto stojí, alebo ide. Neviete čo by to mohlo byť? Je to ff 1,6 TDCi r.v. 2008.
