problémy při tankování FFII
michal103
Příspěvek od michal103 » 19.05.2012 22:39
Ahoj, mám FFII kombi, r.v. 2008, motor 1.6 74 kW. Při tankování se mi stalo, že jen po zasunutí (ne při tankování benzinu) tankovací pistole do nádrže, z odtokové hadičky pod vozem začal hodně téci benzin.Nádrž byla naplněna z 50%. Když se do nádrže vloží pistole podruhé, už benzín neodtéká. Ale pod autem je velká louže benzinu. Jaky kdyby byl příliš vysoký tlak v nádrži. Může to být ucpaný ventil palivového systému?Na foru jsem četl, že problémy jsou s natankováním-že pistole vypíná. Ale mně vytéká benzin pod nádrží. Máte s tím někdo zkušenosti? Jak jste si s tím poradili?Díky za reakce.
Wolodyjowsski
Re: problémy při tankování FFII
Příspěvek od Wolodyjowsski » 20.05.2012 18:01
Taky mám tenhle ročník a tou hadičkou mi to jednou vychcalo (cca 2-3 decky) když jsem dolíval z kanystru přes plastovej nástavec a ten nebyl zasunutej až dolů na doraz.
Tam bych hledal chybku, pistole se musí zasunout co to půjde a pak teprve zmáčknout.
Zpět na „Pohonné hmoty, benzin, nafta...“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 7 hostů
