poradíte mi jak nejlépe připojit zesilovač do origo autorádia 9000VNR? Ptám se z důvodu, že zezadu nemá výstup na subwoofer, a bez něj jsem to ještě nenapojoval...díky za rady
Připojení zesilovače na autorádio 9000VNR
- Thorrko
Ahoj lidi
Ford Mondeo MK5 2.0TDCi 132kw
- davemomo
Re: Připojení zesilovače na autorádio 9000VNR
tyjo asi jedině hi-low adaptér a napojit ho třeba na výstupy pro zadní repro
koupím jednu zadní a 2přední krytky ST prahu před FL
- Thorrko
Máš na mysli toto?
To jako připojím na kabeláž zadních repro a bude to hrát přes zesák? a díval jsem se že ty adaptéry mají velmi velkou cenou relaci, co bys doporučil ?
V tomhle jsem úplně mimo
Brehowicz
Přesunuto
tam kam to patří
- davemomo
nevim co máš na mysli ty, neni tam odkaz ale třeba tohle http://www.ahifi.cz/sinus-live-hl-406.html
, samozřejmě neni to uplně ideální řešení ale funguje to, no a nebo pak přímo zesilovač kterej má přímo vysokoúrovňovej vstup, tzn, že vedle rca vstupů bude mít ještě ňákej konektor do kterýho ty repro kabely zasuneš přímo, nebo ňěco tak
