Výměna klimatizace
Prostě vše kolem vzduchu.....
Kubixor
Výměna klimatizace
Příspěvek od Kubixor » 08.01.2011 14:59
Omlouvám se ale nenašel jsem nikde jestli stačí vyměnit jenom ovladače klimatizace z obyčejné klimy na digitální
Našel jsem jenom něco na focuse I kde to takhle nejde.
Napr. Volkswagen golf 4 nemá problém. Jak je to u Focuse II?
FOCUS II 1,6 TDDi 2006 Obrázek
spanel
Re: Výměna klimatizace
Příspěvek od spanel » 12.01.2011 12:08
Jednoduché to nebude. Rozdíl mezi manuálem a automatem je hlavně v tom že manuál nemá řízení přes čidla, a vazbu na "serva" a elektrické části a regulaci musí dělat člověk, zatímco automat, alespoň zjednodušeně vyhodnocuje teplotu uvnitř vozu, vně vozu a také přes UV čidlo za předním sklem a dle toho řídí klimu (topení - chlazení). Takže dle mého prostá výměna panelu a tlačítek nebude řešení. A předělávka by dle mého soudu byla neúměrně pracná a drahá.
dowidopo
Klimatizacia
Příspěvek od dowidopo » 25.05.2011 11:36
Mal by som otazku ohladom klimatizacie pre Ford Focus ST 2008 ten novy model. Mam vo svojom aute namontovanu klimatizaciu ale manualnu. A chcel by som vedet ci sa da vymenit ten panel za automaticku klimatizaciu? Ked je to mozne kolko to stoji a ako sa to vlasne da realizovat? Dakujem za pomoc
