Vibrace od 100-140
- vitacz
Vibrace od 100-140
Ahoj objevil se u mn2 probl0m s vibrace celého auta, když dám plnej plyn v rozmezích 100-140 km/h
pak to mizí. Po městě to nedělá. Jakmile sundám nohu z plynu a nebo jen povolim plyn tak je to ok. Pokud zrychluji pomalu tak to taky nedělá, jen když je to ve velkým tahu. Setrvák je měněný nedávno.
Díky
Díky
- pbjun
Re: Vibrace od 100-140
Poloosa?
- vitacz
hmm to je možný. Ale co na ní může tohle dělat?
- pbjun
Je v haji... Nebo treba homokinetak... Tezko rict... Kola mas vyvazene - i zadni? dofoukane?
- vitacz
je v háji
bych rád pochopil jak co a proč. Jj kola jsou vyvážený a dofouklé.
Něco "málo"počtení o vibracích v souvislosti s poloosou http://www.ford-focus.cz/forum/search.p ... d%5B%5D=11
vydreny vnitrni kloub .vitacz píše:hmm to je možný. Ale co na ní může tohle dělat?
- vitacz
Díky foky, to zní rozumně. Jen zjistit která strana to je, nebo mám vyměnit rovnou obě dvě?
obe rozebrat a prohlednout , nevim jak silne to vybruje , nekdy byva jedna strana nekdy obe .
- jirinp
A když to dělá jen při zatáčení doleva, je to pravá, nebo levá? Dík a sorry, jestli je to tu někde psané.foki píše:obe rozebrat a prohlednout , nevim jak silne to vybruje , nekdy byva jedna strana nekdy obe .
FF Combi 1,6, r.v. 1999, tmavěmodrámetlička
Od 6/2013 Auto s pííp ve znaku, jízda plná zázraků - aneb Fluence. Focus prodán tchánovi, takže se o něj stále starám
vybrace ? tohle vybruje jen v zatahu .
- jirinp
Tož pro mě diagnóza jasná, totožná s řadou popisů z tohoto fora. Při plynu zátahu cca od 80-120 kmh vibrace při zatáčení doleva. Také při rozjezdu prudším doleva nějaké lupání (ale zrovna když jsem to chtěl dneska simulovat, tak to ani neluplo)
Jenže známej co mi to měl měnit, zkoušel vůli a dle něj OK. Jedině se mu nezdály zadní tlumiče, takže začal měnit, jeden vyměnil a zjistil, že to co považoval za špatný tlumič je zřejmě u Focusu normalni stav
Hold se hrabe asi jen v Skodarnach...
Ale zpet k poloose - on se toho bojí, že se to vymění a nebude to tím. Nebo spíš která to je, když už měnit. Foky tys tu v nějakém jiném vlákně psal, že to jedině zjistit, sundat, vyčistit a že by to mělo být vidět. Na to se moc nadšeně netvářil.
Asi bych měl hledat někoho kdo má víc zkušeností s Fordy
jirinp píše:Asi bych měl hledat někoho kdo má víc zkušeností s Fordy
tak prijed
- Scooby
Pokud ti to lupe do zatacek pri pridani tak muzou byt v haji spodni cepy ramen, stabilizacni tycky nebo spatne upevneny rameno. Ale to rameno by se projevilo plavanim na silnici a pri pridani a ubrani bys to taky citil
"Ford Focus MK I Collection Edition" - 195/55 R15 Continental PremiumContact2 - 185/65 R14 Sava Eskimo S3+
Wolf2
Sice nemám vibrace v takovém rozsahu jak je tady popsáno,ale něco podobného se děje i na mém FF. Vibrace nastupují jen při akceleraci a jen při rychlosti v rozmezí 80 - 90km/h a pak se auto uklidní. Jsou to poloosy ,nebo něco jiného ? Kolik stojí repas poloos ?
