nepřímé zvyšování otáček
Motor, převodovka ...
commanderwar
Příspěvek od commanderwar » 06.10.2010 19:16
Zdravím,
zkoušel jsem jednu věc.
stojím na místě a začnu pomalu sešlapovat plynový pedál.
otačky jdou plynule nahorupřímou uměrou s nohou,
ale najednou na nejakych 2 až 3 tis otaček jaky by přestali reagovat na plynovy pedál pedál pomalu sešlapuji ale otačky nerostou, a musím pedál sešlapnout více a pak jako by zase zaregovali...a vyletí nahoru.
netušíte čím toto muže byt zpusobeno??
Ford Focus 1.6 16V, 11/2001
pbjun
Re: nepřímé zvyšování otáček
Příspěvek od pbjun » 06.10.2010 20:07
snimac polohy skrtici klapky? to je potenciometr a kdyby mel nekde zoxidovanou drahu tak by to mohl delat...
ZonixX
Příspěvek od ZonixX » 06.10.2010 21:05
..nebo taky zahumuseny bovden lanka plynu ke skrtici klapce :) takze promazat a uvidis ;)
Fiesta ST180 '16 Stage 4
Honda Civic FK2 '10
pbjun
Příspěvek od pbjun » 07.10.2010 08:30
Nebo ucpany kat? Ze by to profouklo pri zvysenych otackach? Ono je toho halda, ale je fakt, ze zasvineny bowden se da vyresit bez investic :)
pete
Příspěvek od pete » 11.10.2010 07:52
Špatně nastavené rozvody!!
focus kombi 1,6 2001, modrá
jarous350
Příspěvek od jarous350 » 20.10.2010 17:10
Vyresil jsi to? Mam stejny problem.
Focus I Combi, 1.6 74kW, 2002 Obrázek
Focus II FL Combi, 1.8 92kW, 2009, LPG Obrázek
hanyz
Příspěvek od hanyz » 15.11.2010 21:23
stejny problem 8O
Focus combi Ghia 1,6 r.2000, LPG Landi-Renzo
hamer
Příspěvek od hamer » 17.11.2010 10:37
Lanká vo Forde sú kvalitné, v tom to nebude, ale čo som to opravoval asi na 5 fordoch, tak to bol zakarbónovaný okraj škrtiacej klapky a preto až na silnejšie potiahnutie plynového lanka, tá klapka sa preklopí cez usadeninu ktorá je po boku hrdla klapky. Doporučujem vymontovať, dôkladne vyčistiť, ale pozor, na okraji tej klapky je špecialne mazivo, ktoré je tam treba, tak dávajte pozor, aby ste ho nezmily. Ostatný karbón ide síce ťažšie dole, ale ide to a bude pokoj aj na 5 rokov.
Ford Focus 1.4 combi
jarous350
Příspěvek od jarous350 » 17.11.2010 15:55
Ještě nevyřešeno, ale servisák říkal, že s největší pravděpodobností to bude snímač polohy škrtící klapky, který už bude vyběhaný v nejčastěji provozovaných otáčkách neboli otevření klapky.
Příspěvek od foki » 18.11.2010 07:17
hamer píše:Lanká vo Forde sú kvalitné, v tom to nebude, ale čo som to opravoval asi na 5 fordoch, tak to bol zakarbónovaný okraj škrtiacej klapky a preto až na silnejšie potiahnutie plynového lanka, tá klapka sa preklopí cez usadeninu ktorá je po boku hrdla klapky. Doporučujem vymontovať, dôkladne vyčistiť, ale pozor, na okraji tej klapky je špecialne mazivo, ktoré je tam treba, tak dávajte pozor, aby ste ho nezmily. Ostatný karbón ide síce ťažšie dole, ale ide to a bude pokoj aj na 5 rokov.
to dela jen na zacatku , musi se prekonat "prilepeni " pak uz jde plynule
pete
Příspěvek od pete » 19.11.2010 08:55
Měl jsem ten samý problém otáčky šly do 2100 plynule pak přeletěly na 2700 a pak zase plynule. Bylo to špatně nastavenými rozvody. 1 vačka byla hnutá cca o 1 mm, nešlo do ní seřizovací pravítko. Po seřízení problém okamžitě zmizel. Myslím si, že pokud by bylo vadné jakékoli čidlo, tak to diagnostika nahlásí ale rozvody diagnostika nezjistí.
commanderwar
Příspěvek od commanderwar » 07.01.2011 07:44
ahoj kluci zase se po dlouhy dobe vracim k tomuto tematu, uplne jsem na tento problem zapomnel...
a včera jsem si to pripomel že mi vylitnou otačky na 2500 pri plynulem sešlapnuti..potom chvili nic musim sešlapnouit vic a pak zase leti nahoru.
začnu to řešit...a snad to nebude ten rovodak.....no uvidim.
už me z toho auta trefi:(((
Naposledy upravil(a) commanderwar dne 08.01.2011 14:23, celkem upraveno 1 x.
Vewehr
Příspěvek od Vewehr » 07.01.2011 12:48
Co to máš za motor :shocked:. To bude asi nula navíc, co :wink:?
Jinak přeju, ať Tě trefují jen příjemnější věci...
commanderwar
Příspěvek od commanderwar » 08.01.2011 14:23
jo sorry to sem se upsal.)
jinač tento jev se mi deje pouze na volnobeh pri jizde je zvyšovani otaček plynuje nebo me to aspon tak prijde
mel jsem to u forda a auto prolezli napojili zmeřili emise lamdu katalyzator a pry nic nevykazuje chybu.
že pokud to pry dela jen na volnobeh bude to nejaka vlastnost nastavena na motoru a polkud s etak nedeje na miste, že by to zatím neřešili.
možna trochu pravda to je, ale divny je že to dela jen nekomu....a nebo to ostatni nezkoušeli.)zda jim to dela taky
zrulc
Příspěvek od zrulc » 08.02.2011 19:41
to commanderwar: mám úplně stejné příznaky a děje se mi to jen když auto stojí. Za jízdy (na neutrál) to nepozoruju - plynně přidávám otáčky a krásně rostou v rozmezí 2000-3000.
Zajímalo by mě to, jestli to můžou být rozvody, když se to děje jen když auto stojí?
Ford Focus I 1,6 16v combi,r.v.2004
Zpět na „Motor“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], melo7412 a 1 host
